Verktyg för att skala av band/flat-kablar
okhan
Inlägg av okhan »
Som rubriken lyder - finns det något verktyg som skalar av bandkablar på ett smidigt sätt?
Behöver löda 5 kablar på kretskort med radavstånd 2.5mm så det vore lämpligt med bandkabel för detta om jag kunde skapa allt på en gång.
Handlar om 100 kretskort så det blir 1000 ändar som ska lödas/skalas om jag kör med individuella trådar. :cry:
GeekJoan
Admin
Re: Verktyg för att skala av band/flat-kablar
Inlägg av GeekJoan »
Finns tänger för detta, jag hade en på ett tidigare jobb, den var dyr.
Den fungerade väldigt bra på lite smalare kablar, typ 10-15 men jag har för mej den inte funkade så bra på typ 40p, även om den var så bred.
okhan
Inlägg av okhan »
Minns du vad verktyget hette? Pris avskräcker sällan då det är tiden som är bristvara.
Castor
Inlägg av Castor »
Har du funderat på flexibelt kretskort, skulle det fungera istf flatkabel?
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Bandkabel är inte till för att lödas. Den skall kontakteras.
Även om du hittar en metod för att skala snyggt så kommer du få problem att pilla in alla kardeler i hålen.
Möjligtvis om man förtennar först utan att pilla för mycket.
Castor
Inlägg av Castor »
Med hänsyn till ToPNotCH inlägg: Skulle detta fungera ?https://www.electrokit.com/produkt/kopp ... juka-65st/
Har inte provat själv, men misstänker att skaltång av den där typen som har platta ytor dels som skalar och dels som håller fast kabeln, kanske kan fungera? Med andra ord den typ av skalverktyg som är oändligt mycket bättre om man köper ett bra märke än en billig kopia, och när de blivit utslitna bara duger för att dra åt och kapa buntband...
