Plus och minus på kretskort
Järn
Inlägg av Järn »
Hej
Jag ska löda fast en kondensator på ett kretskort. Men det står inte på kretskortet vad som är plus och minus. Kretskortet sitter i en stickkontakt för Linak transformator för höj och sänkbara skrivbord.
Kan jag på något sätt lista ut vad som är plus och minus eller utan mätteknik.
Re: Plus och minus på kretskort
Nja - det beror på dina kundskaper.
På de blåa elektrolytkondensatorer är det en längsgående svart streck som indikerar minuspolen på kondensatorn. Men den kondensator kan ju vara "inne i" ett kretslopp så den minus behöver inte vara GND.
Jimjou
Inlägg av Jimjou »
Jag antar att du vill löda där det är en cirkel och det står L1 bredvid... Då är det inte en kondensator utan en induktans.
Dessa är ej polariserade.
Järn
Inlägg av Järn »
Hej
Tack för dom snabba svaren.
Det är L1 jag menar. Du kan nog ha rätt att det är en induktans som jag ska ha. Ska googla och se om jag hittar en.
Bifogar bild på kondensatorerna jag köpt. Och den gamla. Dom går inte att använda om jag förstår saken rätt.
svanted
Inlägg av svanted »
svar nej, en kondenstor är inte en spole,
och om spolen försvunnit som det ser ut är det säkerligen något annat fel som orsakat det,
vad är det för mojäng?
ok spolen är till vänster i bild?
har den ryckts loss p.g.a. omild behandling?
då kan det kanske fungera att bara sätta dit en ny,
står det något på den?
Järn
Inlägg av Järn »
Hej
På spolen står det 102 K. Det finns en till på kretskortet och den sitter fast.
Jimjou
Inlägg av Jimjou »
"For example, If an inductor has a numerical code of 102K printed on it, it implies that it has an inductance of 1000 Micro-Henry or 1 Milli-Henry with a tolerance of 10 percent."
från google
Järn
Inlägg av Järn »
Hej igen
Kan det vara en sådan här?
https://www.conrad.se/p/fastron-07hcp-1 ... -st-433409
Jimjou
Inlägg av Jimjou »
Kan vara, den har rastermått 5 mm. Mät om det är det mellan hålen på kretskortet som den ska monteras i.
breflabb
Inlägg av breflabb »
Jag tycker att det är vansinnigt och farligt att hålla på med med en nätdel
där stark växelström är inblandat och man inte kan skilja på en spole/induktans och en kondensator
Alla RÖDA lampor blinkar
Ja, MAN REPARERAR INTE en sådan nätdel.
Möjligtvis om man har 100% koll på vad man gör, och man vet exakt vilken komponent man skall använda.
Man tar INTE, som i detta fall en generisk induktor och löder dit.
Köp nya grejjor, om du inte vill bli föremål för begravning, eller vill gå på begravning.
Danny
Inlägg av Danny »
Även jag får hålla med de två sista talarna i detta fallet,
iom att det rör sig om en nätdel som inte är galvaniskt isolerad från nätet.
Järn
Inlägg av Järn »
Hej
Tack för svaren.
Jag skulle köpa nytt om det fanns. Jag har även varit hos en elfirma och frågat om dom kan göra jobbet men dom sysslar inte med små saker.
Jag kan löda så det är inga problem. Jag förstår inte varför man inte ska laga kretskort. Det är ju inte ovanligt.
Det är inte att laga kretskort folk avråder ifrån, utan denna specifika prylen.
Jag har f.ö slaktat flera stycken sådana där, kan ha grejer kvar (kanske hela kort), men det är inte så säkert att dom är hela.
Teknikern
Bannad
Inlägg av Teknikern »
När jag lagar och felsöker saker oberoende av vad det är för spänning är steg ett att försöka ta reda på om det är mekanisk eller elektrisk skada, mekanisk = byt utan att mäta, elektrisk skada = mät upp och felsök varför, då behöver man aldrig fundera över om det blev rätt. Osäkra kort då är det bara att mäta och testa, ev. försöka få konstiga fel att återkomma. Att mäta är att veta och alla har vi varit nybörjare, även dom som "vet och kan allt", dom har också garanterat gjort sina misstag.
