Knacksensor ?
4kTRB
Knacksensor ?
Inlägg av 4kTRB »
Vad är en knacksensor egentligen?
Fungerar den som en mikrofon ?
Måste man knacka hårt på den för att få en utsignal?
Re: Knacksensor ?
Ja, det är i princip en mikrofon.
4kTRB
Re: Knacksensor ?
Inlägg av 4kTRB »
om man monterar den på en dörr och någon knackar på dörren fås då en hyggligt bra signal?
Mizzarrogh
Re: Knacksensor ?
Inlägg av Mizzarrogh »
I teorin borde du få det, men det är förmodligen någon piezoelektrisk historia så den är nog inte lika känslig som en vanlig.
Janson1
Re: Knacksensor ?
Inlägg av Janson1 »
Mera hammarslag på metall som den reagerar bäst på...
Mizzarrogh
Re: Knacksensor ?
Japp, tippar på att det skulle kunna vara ett cylindriskt piezoelement som sitter runt mässingsbussningen i dendär.
(antingen det, eller också något slags bricka som har motsvarande funktion)
Tanken är som sagt ovan förmodligen den att vibrationer skall överföras via fästbulten till piezoelementet, så den behöver nog sitta ganska stumt för att ge hyggligt utslag tror jag i så fall, om det nu ligger till på det viset.
Sedan har den förmodligen varit tänkt att ha någon form av dämpning, men detta kan ju ha varit externt så att det skall gå att ställa in känsligheten.
Mizzarrogh
Re: Knacksensor ?
Om så är fallet kan du ju prova att koppla den till en liten transistorförstärkare utan filter och se vad den gör. Den verkar ju bara ha två utgångar så förmodligen är den analog om den är gjord så.
Edit, när jag kollar så verkar det mycket riktigt som att man ställer in önskat frekvensområde externt, vilket borde betyda att den är analog och inte har någon exakt förinställt läge.
Den på bilden ser ut att vara någon ripoff på Bosch sensorerna, om det inte är originalet, funkar till flera bilmodeller.
4kTRB
Re: Knacksensor ?
Inlägg av 4kTRB »
Kan då vara lite trevlig att labba med.
Analysera dörrknackningen och sedan applicera ett passande filter som tar med det som är intressant, som ett exempel på användning.
Borde vara billiga att få på en bilskrot fast om de sparar på sånt är jag inte så säker på.
Mizzarrogh
Re: Knacksensor ?
Du kan ju alltid fråga om de har något gammalt skit du kan få skruva loss den på själv. :)
4kTRB
Re: Knacksensor ?
Inlägg av 4kTRB »
Varenda bilmotor har väl en sådan där?
Mizzarrogh
Re: Knacksensor ?
Nuförtiden verkar det ju så, då får väl bju dem på bullar eller något så kan du säkert få ett gäng halvdana, kanske även boxar till dem som är i dåligt skick.
De nya elektronikboxarna är dock fula och tråkiga jämfört med de gamla med metall höljet. :)
Re: Knacksensor ?
4kTRB skrev: 19 mars 2023, 21:02:40 Varenda bilmotor har väl en sådan där?
Inte dieslar.
De kostar inte så mycket att köpa nya heller.
Och ja, det är en Piezoelektrisk mikrofon
Mizzarrogh
Re: Knacksensor ?
Vet du hur frekvensavstämningen fungerar till dessa Tomas?
Re: Knacksensor ?
Det är cylinderdiametern som avgör knack-frekvensen, men typiska frekvenser ligger mellan 5 och 20 kHz, och de brukar vara linjära inom sitt mätområde
EN motor med 100 mm Cylinderdiameter har en teoretisk frekvens om ca 5,7 kHz och en motor med 50mm cylinderdiameter ca 11,5 kHz
Mizzarrogh
Re: Knacksensor ?
Tackar! Detta var intressant.
