Beräkna bockning i plexglas
cazz
Inlägg av cazz »
Hej
Ska bocka plexiglas i 2 st 90 grader (som ett U)
Plexiglaset är 3mm tjockt och storleken är 140x190x140
Jag hittade en beräkning på plåt så jag tog den men vet inte riktigt om det stämmer då tillägget var 1.8
Känns lite för lite men det kanske har med att den beräknar i plåt och inte plexiglas?
Så jag ska kapa en bit som är 471.8 innan jag ska börja bocka?
larky
Re: Beräkna bockning i plexglas
Inlägg av larky »
Garanterat omöjligt att svara på utan att veta vilken radie du kommer att bocka med.
Jag antar att den uträkning avser kallbockning.
O pratar vi verkligen Plexiglas lär kallbockning inte ge annat än bitar av plexiglas lite varstans.
Med varmbockning är det annorlunda, då kan man till viss grad bestämma om man vill sträcka eller inte.
cazz
Inlägg av cazz »
Hmm radien är inte så lätt att säga då jag kommer sätta mellan två träbitar och varmluftpistol :)
Jo kallbockning är omöjligt för plexiglas.
Forsgren
Inlägg av Forsgren »
Det lättaste är nog om du tar en remsa typ 100mm lång och bockar den, och sedan mäter du hur långa dom båda sidorna blir. Sen är det bara att försöka göra samma radie på den riktiga biten.
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
När jag jobbade med plast så räknade vi noll på så tunn plast. Plasten på utsidan av böjen kommer bli sträckt och insidan "bullar ut sig".
