Jättemörk Tvskärm?
Tompha80
Jättemörk Tvskärm?
Inlägg av Tompha80 »
Min tvskärm har fått jättemörk bildläge? Är en LG 65UJ630V-ZA som inköptes 2018. Någon som vet något om detta problem? Kontaktat LGs support, men de var inte tillmötesgående ang detta problem! Typ -vi kan bara beklaga över detta fel, sådant här händer tyvärr fick jag som svar. :(
pi314
Re: Jättemörk Tvskärm?
Inlägg av pi314 »
Låter som bakgrundsbelysningen gett upp.
Jag sökte på
LG 65UJ630V-ZA backlight
och fick en hel del svar.
Här är ett par.
Orsak.
https://www.ledbacklightbar.com/company ... ilure.html.
Om att fixa.
https://www.youtube.com/watch?v=Lv4pJgwHYjs
Jag sökte också på
What causes LG TV backlight to fail?
vilket gav en del.
/Pi
pi314
Inlägg av pi314 »
Jag tittade lite mer på texten och videon och jämförde med din symtombeskrivning.
Testa först detta.
Okay, you can do the reset by unplugging the power cord for 5 minutes, then hold the power button down on the TV for 20 seconds. Then reconnect power.
Min gissning är att det är strömförsörjningen till backlighten som är trasig i ditt fall.
Det borde vara ganska enkelt att kolla upp, om man tar isär TVn och vet var man ska mäta.
Om du vill ta isär TVn skulle det nog hjälpa om du postar lite bilder på innanmätet här. Speciellt på power supply/nätdelen.
Det kanske går att se var spännng till backlight finns och vad den borde vara.
Bäst är om man har schema. Jag hittade inget sådant.
/Pi
Tompha80
Hej.
Japp, ditt svar stärkte min misstanke på att det är bakgrundsbelysningen som gett upp. Hittade en här https://fixpart.se/sv/modellnummer/lg/6 ... 3408800000
Tackar för dina länktips. Ser inte ut att vara så krångligt att byta ut den.
Är det problemet, så är det nog värt priset på en ny.
// Tompha
pi314
Inlägg av pi314 »
Tompha80:
Kolla bara nätdelen/power supply först!
Så att du inte ger dig på backlighten och det visar sig att det inte är något fel på den.
Jag tyckte att jag såg att det fanns många som sålde power supply/nätdel till din TV. Om du hellre vill byta än laga, om den är felaktig.
/Pi
breflabb
Inlägg av breflabb »
Försök med detta innan du går vidare
https://www-factoryreset-tv.translate.g ... _tr_pto=sc
