Frysen funkar inte
DennisCA
Frysen funkar inte
Inlägg av DennisCA »
Märkte detta igår, det kom ett klick ljud från frysen, tänkte "hoppas inget gick sönder" men det verkar det ha gjort. Frysen verkar inte hålla tempen längre. Drog ut den och tittade på kompressorn, den är ganska varm, men jag kan hålla handen på kärlet.
Det brummar till en stund, sen kommer klick ljudet. Jag tror kompressorn försöker starta men det går inte, sen ger den upp. Kan det vara startkondensatorn? Finns en stor startkondensator vid sidan om. Det är ju min förhoppning, en kondensator är lätt att fixa...
DennisCA
Re: Frysen funkar inte
Ser ut som kondensatorn på 5uf fungerar, mäter med multimeter och motståndet ökar sakta men säkert, kortsluter med en resistor och det droppar till noll och börjar om. Låter som korrekt beteende. Så ingen lätt lösning här då.
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Jag skulle gissa att klickandet är från överhettningsskyddet. Varför det löser ut (om det nu är det) vågar jag dick inte spekulera i.
DennisCA
Ja jag hade tänkt att den blir överhettad då den inte kan gå runt om kondensatorn är dålig. Tror inte det är själva reläet för det verkar ju ge ström till motorn. Om inte kondensatorn, så kan det vara själva pumpen som skurit ihop?
DennisCA
Lade tillbaka den och då brummar det bara en stund, sen lägger det av. Utan nåt klick ljud denna gång.
Klick ljudet kom tillbaka efter en stund. Det är väl nog så att pumpen inte går runt trots fungerande kondensator. Täppt nånstans, eller lagren skurna eller nåt annat. Blir väl att leta ny frys. Begravt det som inte ryms i frysboxen i snön.
DennisCA
Kom på jag har ju oscilloskop med en CT funktion. Pluggade in kondensatorn och fick en fin rund cirkel, vilket jag tolkar som normal funktion.
Danny
Inlägg av Danny »
Kompressorfel
Klicket du hör är överstömsskyddet till kompressorn.
DennisCA
Jag fick samma svar av kylteknikern jag ringde jo
DennisCA skrev: 18 mars 2023, 10:54:21Det är väl nog så att pumpen inte går runt trots fungerande kondensator. Täppt nånstans, eller lagren skurna eller nåt annat.
Mitt amatörintryck baserat på att ha sett kylmontörer på Youtube är att kompressorer nog faktiskt kör även om det blir galet högt tryck ut, och de kör definitivt även om det blir vakuum på ingången, så om det skulle vara stopp så lär det vara stopp nånstans inne i själva kompressorn. Inte 100% säker men tror att iaf större kompressorer också har en intern övertryckventil som leder tillbaka utgången till ingången om det blir galet hög tryckskillnad, men detta kan jag ha fått om bakfoten.
DennisCA
Vår nygamla ersättningsfrys, nu kan vi titta i lugn och ro på en ersättare.
Den här klarar av att stå utanför i vintern också.
DennisCA
Den nya frysen har kylt ner till -25 grader och jag tror den vill gå lägre. Brukar gamla frysar hållas så kalla?
Hobbyisten
Gått bort
Inlägg av Hobbyisten »
Är den inte termostatstyrd ? Rekommenderat brukar vara minus 18 till minus 20.
Det är inte så att den gula lampan även är en knapp som används för snabbfrys ?
..Och gissa varför jag gissar på just det ;)
DennisCA
Jag undrade om knappen I-O var kanske det, för om man slår av det så lyser den gröna lampan, men inte den orange:a, men har ingen manual så jag vet inte.
DennisCA
Hobbyisten skrev: 20 mars 2023, 10:15:13 Är den inte termostatstyrd ? Rekommenderat brukar vara minus 18 till minus 20.
Finns inte nån temperaturinställning.
