Ingen ström till LG OLED TV
Nicke74
Inlägg av Nicke74 »
Hej
Är det någon här som har erfarnhet av att skruva i TV. Vi har en LG OLED TV , ca 5 år som numera inte verkar få någon ström till själva panelen.
Det yttrar sig så att det går att slå på TV.n via fjärrkontroll, Jag hör att relät knäpper till och jag ser att strömförbrukningen går upp til ca 50W men inget händer på skärmen.
Jag tror inte själva panelen gett upp så gissar ju på strömkortet men samtidigt så går ju ström ut till moderkortete så att TVn går att slå på så jag är lite villrådig.
Nu har jag ännu inte öppnat upp TVn, ska göra det i helgen och titta på kortet och mäta lite men är det något som någon känner igen och vilka komponenter jag skall granska mest noga.
Misstänker att det kan vara separat matning av ström till panelen och till moderkortet
Ett nytt power supply kort går att köpa nytt för ca 1000 kr så ingen katastrof om jag skulle behöva köpa ett nytt men vill ju med säkerhet konstatera att detta är trasigt först
Eller är det något helt annat fel på TVn tror ni?
pi314
Re: Ingen ström till LG OLED TV
Inlägg av pi314 »
Börja med att plocka fram en modellbeteckning.
Sedan kan du (eller kanske någon annan) leta på schema och kanske t.o.m. vanligen förekommande fel och hur dom kan åtgärdas.
Utan modellbeteckning är det svårt att komma någonstans.
/Pi
Nicke74
Inlägg av Nicke74 »
ja Sorry Modellbeteckningen glömde jag LG OLED55B7V är det
Nicke74
Inlägg av Nicke74 »
modellbeteckningen på strömkortet är EAY64510701 (EAX67218501(1.4))
pi314
Inlägg av pi314 »
Har du ljud? Eller är det varken ljud eller bild?
Jag läste inte, men fick några träffar när jag sökte på:
LG OLED55B7V no picture
/Pi
Kan du se antydan till bild om belyser skärmen med en ficklampa?
breflabb
Inlägg av breflabb »
Oled har ingen bakgrundsbelysning som vanlig LED TV
Så det hjälper inte att belysa skärmen
Nicke74
Inlägg av Nicke74 »
Nu har jag haft tid att lossa på bakstycket och mätt lite.
Skickar med bilder på kretskortet. Någon som har tankar var jag ska börja söka.
Verkar vara något fel på 24 volts matningen till skärmen.
När jag mätt på övre kontakten så har jag 12 volt på samtliga stift som är märkta med 12V men samtliga med 24V har ingen spänning alls så det förklara säkert problemet.
Någon som är har idéer var felet mest troligt ligger?
Tacksam för all hjälp
breflabb
Tyvärr,så går det inte att komma med några konkreta förslag utan schemat. Försök med baklänges felsökning, det vill säga från 24v pluggen så går du baklänges
och se vilka kretsar som levererar den spänningen.
När man söker i blindo så kan man alltid börja med dioder,transistorer, lödfel, och kolla om kortis eller avbrott
Jag hittade en manual men utan schemat, men det finns en hel del nyttigt ändå
LG+OLED65B7V+ED71B.pdf
Nicke74
Inlägg av Nicke74 »
Tack. Jag ska kolla på den, såg att det fanns sätt i servicemanualen att med säkerhet konstatera att det är powermodulen som är trasig.
Har läst en del på forum där det varit kortslutning i Tcon kortet som gjort att 24 V inte levererats, men då har TVn slagits på en sedan slaget av efter 1-2 sekunder men min TV fortsdätter vara på bara att ingen bild visas så tror inte det är samma fel,
Har börjat spåra lite bakåt men får sätta mig ner i lugn och ro i helgen och se hur långt jag kommer.
Återkommer med resultat
Nicke74
Inlägg av Nicke74 »
Har nu efter lite läsande på forum mm kommit så långt att jag vet att felet ligger på själva huvudkortet
Jag får ut korrekt spänningar överallt från powerkortet och det går över 20V och 12 V till Main kortet där alla utgångar finns.
Har ingen ström till led dioden för standby och lyser inte i optiska utgången och ingen ström i USB uttagen så någonstans här går det fel
Samtidigt så funkar IR eftersom jag kan slå på och av TVn med fjärrkontroll men så mycket mer händer inte.
har försökt mäta lite och ser inte ut att ha korslutning mot jord på kortet, i alla fall inte om jag mäter + på USB utgången mot jord
Någon som är bra på felsökning på kretskort och har ideer vad det vanligtvis kan vara för fel. Ett nytt huvudkort kostar ca 2000 kr har jag sett..
Kan skicka bilder på huvudkortet..
breflabb
Lägg upp bilderna här. Ta några närbilder på båda sidor.
Det kan vara lödfel också. Försök att knacka runt kortet ifall det reagerar någonstans.
Moderkorten är alltid knepiga att felsöka tyvärr
