Volt/Amperemätare
Talgoxen
Volt/Amperemätare
Inlägg av Talgoxen »
Hejsan!
Skulle vilja ha hjälp med att hitta en digital volt/amperemätare att koppla direkt på kabeln från en solpanel på 100W. Det är till ett skolarbete där man ska läsa av med jämna mellanrum.
Tack på förhand.
4kTRB
Re: Volt/Amperemätare
Inlägg av 4kTRB »
Ska du bygga själv brukar en strömtransformator ingå.
https://www.crmagnetics.com/ har mycket att välja på.
De har också många Application Guides och tekniska papper som kan ge ah.ha upplevelser.
ex
https://www.amazon.se/DollaTek-effektte ... 446&sr=8-5
om den har lämpliga spänning ström
finns fler, kanske billigare
men att ta en som visar ah är trevligt om man ska ha mer än effekt
En strömtransformator fungerar INTE med den DC som kommer från solpanelen.
Ett OK multimeter till att mäta spänningen och evt. ett likadan inkopplat för strömmätning.
Det går såklart att använda ett o samma om det går att måta båda ström o spänning.
Problemet är att strömmen ska gå GENOM mätinstrumentet för strömmätningen medan man ska mäta spänning mellan plus och minus.
Detta betyder att för varje mätning ska det kopplas om och enklast är att bryta strömmen när man kopplar in för strömmätningen.
Av den anledning anser jag att den rätta lösning är 2 instrumenter, det ena kopplat för spänningsmätning o det andra för strömmätning.
Är man lite snitsig väljer man instrumenter utan time-out, placerar dom bredvid varandra ihop med en klocka. Då kan man låta mätningerna ske automatisk med time-lapse upptagning.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Ja det blir fel det klart.
Men de har hallmätare också med beskrivning hur man mäter.
https://www.crmagnetics.com/dc-current-transducers
En sådan här är lämpligare, frågan är vilken spänning och ström som kan förväntas
https://www.amazon.se/KETOTEK-100A-Shun ... B07PJPQC14
Talgoxen
Tack så mycket för svar!
Ska gå in på Amazon och beställa :P
