Självlysande klocka
Självlysande klocka
Jag köpte denna klocka från Ali för att ha i sovrummet. Förväntade mig sedvanlig efterlysande färg som laddas upp av belysning och sedan blir svagare och svagare för att tillsist slockna helt.
Men den här är verkligen självlysande! Efter flera dygn i totalt mörker lyser den med ett konstant svagt sken.
Trodde sånt inte fanns längre efter att radium kommit ur modet.
Vad ska man tro? Antar att det inte är radioaktivt?
Det hela är ett urverk med ganska långa visare och självhäftande pappsiffror att sätta på väggen.
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Re: Självlysande klocka
Man kunde ju skoja och säga att om du vistas tillräckligt nära och tillräckligt länge klockan blir du själv självlysande ...
Det finns ju två varianter annars:
Fluorescens - alltså att ett ämne absorberar ljus och återsänder det senare (allt svagare med tiden).
Fosforescens - vilket verkar vara samma sak, men här är en förklaring till både fenomenen:
Vi gissar på Fosforescens.Fosforescens frigör den lagrade energin långsamt över tiden. I grund och botten "laddas" fosforescerande material genom att utsätta det för ljus. Sedan lagras energin under en tid och frigörs långsamt. När energin frigörs omedelbart efter att den infallande energin absorberats kallas processen fluorescens .
Det finns lysämnen som har en väldigt lång lystid men dom lyser å andra sidan väldigt svagt under den tiden och som jag gissar starkt på (hoppas) är det som används här.
- MadModder
- Co Admin
Huggbävern, nej fluorescens absorberar och återemitterar ljuset (ofta i annan våglångd) direkt, inte senare. Så fort du slutar lysa på det slocknar det ögonblickligen.
Det är fosforescens som återemitterar det under en längre tid.
För en massa år sedan var jag ner i ett skyddsrum i Berlin.
Väggarna var målade med någon slags självlysande färg.
De var tvungna att belysas först.
- HUGGBÄVERN
Hoppas det också. Jag har lagt några siffror i en helt ljustät burk. Ska se om dom slocknat om en vecka.
Försvarets lysplattor lös ju rätt många timmar.
Tritium används ju fortfarande för sådant, och behöver inte belysas först, det är dock ganska dyrt.
Bjaellerud
Jag har en gammal radiostation från andra världskriget, SET-19, den har självlysande siffror och skalor. Lyser trevligt trots alla år den varit med.
Men den personalen som tillverkade, och målade den självlysande färgen vid radiofabrikerna, blev dåliga..... så den färgen är inte nyttig.
Själv håller jag mig på avstånd, och använder radion sällan.
För några år sedan köpte jag en liten flaska självlysande färg från en hobbyfirma, Panduro heter dom, den var lite halvdålig och lyser rätt kort tid efter belysning. Men CE-märkt och godkänd i EU.
Självlysande saker aktiveras rejält av en fotoblixt. Så det behövs ingen lång belysning utan styrkan är avgörande. den sk blixten på en mobil, som är en led, gör sig icke besvär, det skall vara en Xenonblixt på en riktig kamera.
Vad gäller trådstartarens klocka, så ser den mysig ut, en bra fråga är om den är CE-märkt och därmed ofarlig......
Utan CE-märke och med allt va den kan innehålla så får man nog tänka efter en gång till, det självlysande kan vara både giftigt, ha strålning, och vara förbjudet i EU.
Sitter den på väggen och att man inte håller sig för nära, eller sover längre än några meter ifrån så lär det inte var så farligt.
Säljaren, KInesen, bör kunna tal om vad den innehåller, dvs en form av produktinformation bör man kunna kräva.
Roysan
Roysan
- hcb
- Moderator
- Skype: hcbecker
Skall man vara riktigt petig (och det är jag i detta ämnet) så är det så här:
Fluorescens är övergången mellan likadana spinn, i vanliga fallet singlett->singlett. Detta är det man ser i UV-ljus på diskot.
Fosforescens är den förbjudna övergången mellan tillstånd med olika spinn, typiskt triplett->singlett. Trots att övergången är förbjuden så sker den, men mycket långsammare än spinntillåtna dito.
Båda fenomenen har livslängder och är inte momentana, med storleksordningen 1--100 ns för fluorescens och ns--us och längre för fosforescens.
Nån möjlighet att testa siffrorna med strålnigsdetektor? (jag menar naturligtvis inte ljusstrålning...)
I brist på annat, så ska visst en svarttejpad mobilkamera duga som detektor. Någon här som testat om de tillgängliga apparna för detta verkligen fungerar?
Radium troligen då.. vilket funkar bra men är onyttigt på flera sätt.Bjaellerud skrev: ↑15 mars 2023, 08:57:49 Jag har en gammal radiostation från andra världskriget, SET-19, den har självlysande siffror och skalor. Lyser trevligt trots alla år den varit med.
Köper du direkt från kina är ju CE-märkningen helt meningslös, kineserna smackar ju på den på "allt" och om du själv importerar finns det ju ingenVad gäller trådstartarens klocka, så ser den mysig ut, en bra fråga är om den är CE-märkt och därmed ofarlig......
som ansvarar för produkten.
För att CE ska fungera (vilket det ju inte ritkigt gör men) måste det ju vara ett företag som importerar och har ansvaret för att allt stämmer.
Min erfarenhet är att kineserna säger vad som helst för att få sälja i princip.. Så ett bra svar behöver inte vara korrekt.Säljaren, KInesen, bör kunna tal om vad den innehåller, dvs en form av produktinformation bör man kunna kräva.
Jag hade nog hetsat upp mig i onödan.
Efter tre dygn i mörker har siffrorna slocknat.
Långvarig och svag fosforecens är ju rätt för denna applikation.
Den hade slocknat efter tre dagar i mörker,
när den slutade lysa vet jag inte.
När jag kollade först fick den en del rumsbelysning på sig.
Det jag vet säkert är att den lyser hela natten med rätt konstant sken bakom fällda gardiner.
