Vilken tiltsensor/brytare?
Stygge
Inlägg av Stygge »
Sitter med ett projekt där det skulle vara kul med någon typ av tiltsensor/brytare. Är inte i behov av en mätare utan en ren till/frånbrytare. Desto känsligare desto bättre. Hittat ett par alternativ men vet inte vilket som lämpar sig bäst..
http://www.elfa.se/elfa-bin/setpage.pl? ... k=4914.htm
http://www.elfa.se/elfa-bin/setpage.pl? ... 004718.htm
http://www.elfa.se/elfa-bin/setpage.pl? ... =10544.htm
Verkar vara den i mitten som är en ren brytre, hur är det med de andra 2? Fungerar de som rena brytare?
Kanske nån som har något annat förslag? Är tacksam för den hjälp jag kan få är ju ganska ny på detta med el och alla dessa datablad ger mig huvudvärk :shock:
I den första länken står det rakt upp och ner "Sensorn fungerar som en till/från-brytare" så den fungerar nog som en ren brytare. :)
I den andra länken står det att det är en "gasfylld strömställare" och därmed bör den också fungera som en strömbrytare/strömställare.
Den sista matas med spänning och har två utgångar som antingen är höga eller låga, så den är kanske ingen "vanlig" brytare, men det går ju att lösa med en transistor och ett relä.
Stygge
Inlägg av Stygge »
Jo då var det som jag trodde då. Den första hade jag ju sett det på, varför jag inte skrev det här vete katten :s Vilken av de 2 rekomenderas då? eller är det igentligen någon praktisk skillnad på dem? Vilken som borde ju tillgodose mitt behov?
> "Desto känsligare desto bättre"
Vad menar du med "känslighet" i detta samanhang ?
Stygge
Inlägg av Stygge »
ursäkta min otydlighet, menar ju såklart tiltvinkeln. har ju iof tänkt till en gång till och komit underfund med att det igentligen kvittar, krisar det så kan man ju montera den en aning tiltad från början för att minska den vinkel den behöver för att slå över.
Det kan ju även vara vinkel-diffen mellan till och från (hysteresen).
Eller repeterbarheten (hur mycket skiljer det i grader mellan två tillslag i genomsnitt).
