Beräkna tvättid
DefconEagle
Beräkna tvättid
Inlägg av DefconEagle »
Hej! Hoppas att tråden inte är alltför off topic.
Är det någon som är bekant med uttrycket "°C - x100/min" på tvättmaskinsdisplay's? Hur är det tänkt att man ska få reda på den beräknade tvättiden? Får inte ihop det ifall det ska stå för någon typ av beräkningsformel...
Användaren väljer tvättprogram och ställer in temperatur och displayen visar ett värde mellan 30-90 som nog syftar på just inställd temperatur.
Vi tar denna som exempel: Bild
Nedan hittar vi någon typ av manual men som inte förklarar logiken riktigt...
https://www.bruksanvisni.ng/fagor/3fe-8 ... isning?p=2
Re: Beräkna tvättid
Det är väl snarare ett sätt att tvätta i en lägre temperatur utan att säga det till användaren på ett tydligt sätt.
farbrorvattenmelon
Re: Beräkna tvättid
Inlägg av farbrorvattenmelon »
x100/min avser troligen inställning för centrifugeringshastighet.
T.ex 10 = 1000varv/min
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Re: Beräkna tvättid
Inlägg av hcb »
Bortsett från att det precis som på 100% av alla varvräknare är angett bakvänt så skulle jag tro att det är centrifugeringshastigheten som anges när du ändrar den.
Edit: pucktvåa
DefconEagle
Re: Beräkna tvättid
Om vi antar att det är centrifugalvarvtalen som syftas så går inte siffrorna ihop. Anta att vi väljer ett bomullsprogram på 60°C som är siffran som visas på displayen. Då kan det knappast vara 6krpm när det brukar ligga på ca 1200rpm. Dessutom tar tvättiden i det specifika fallet 200min enligt manualen.
Det som visserligen påverkar tvättiden är valt program/önskat tvättemperatur, ingående vattentemp, vikt på ingående tvätt, omgivningstemp plus en del annat som summerat ger en beräknad tvättid. Kan jag anta att det som visas på displayen inte har något med den estimerade tvättiden utan hänvisar en till manualen istället?
Re: Beräkna tvättid
Nej men displayen kan antagligen visa ANTINGEN inställningen för temperatur ELLER centrifugvarvtal.
När du ställer in temperatur så läser man displayen direkt i grader C.
När man ställer in centrifugvarvtal så läser man displayen som rpm=displayvärde x 100/min.
DefconEagle
Re: Beräkna tvättid
Ja det låter rimligt. Nu har jag inte tillgång till maskinen men törs utgå från att det är två separata inputs som användaren får göra.
Men det säger fortfarande ingenting om estimerad tvättid och är inte till för att förenkla någon överslagsräkning med andra ord.
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Re: Beräkna tvättid
Inlägg av hcb »
[1]/min = min^–1 har ingenting med tvättid att göra utan är en rotationshastighet.
Garmen
Re: Beräkna tvättid
Inlägg av Garmen »
Är det verkligen så att detta "°C - x100/min" har något med tvättid att göra?
Vart ser du det?
Tror mer på att det är som flera här har skrivit, att det är en förklaring till vad displayen kan visa, inställd temperatur eller centrifugeringstemperatur.
Ja den kan visa lite mer också men vi ska kanske inte avhandla hela manualen för tvättmaskinen :vissla:
farbrorvattenmelon
Re: Beräkna tvättid
Displayen verkar bara ha två siffror och därför kan den troligen inte visa tid eftersom det hade krävt tre st.
Den verkar kunna visa inställd tvättemperatur ELLER valt centrifugeringsvarvtal (dividerat med 100) ELLER inställd tid för startfördröjning. Troligen inget mer.
DefconEagle
Re: Beräkna tvättid
Tack för svar! Nu är jag med på att displayen visar temp och varvtal (var för sig).
Tvättid får man helt enkelt skriva upp eller ha manualen nära till hands för.
Garmen
Re: Beräkna tvättid
Inlägg av Garmen »
Detta är vad man kan se på displayen:
The display panel shows the washing delay timer (if set), temperature selection, spinspeed. The display panel shows "--" when the selected programme is complete. The display panel also indicates if a fault has occurred with your machine.
