Konstruera utsug till smådelstvätt?
- Mizzarrogh
Funderar på att bygga en hörna för varmavfettning, men har aldrig använt avfettning utan organiska lösningsmedel förut i varmt tillstånd, så jag undrar vad man skall sätta i andra änden av utsuget om man vill spara på värme som dra ut vintertid?
Re: Konstruera utsug till smådelstvätt?
Du kommer väl knappast att stå och tvätta 8 timmar per dag och 5 dagar per vecka.
Det kommer att kosta betydligt mer att återvinna än cad den lilla värmeförlusten kostar i uppvärmning.
- Mizzarrogh
Tackar, då kör jag den bara rakt ut i ett spirorör genom väggen om ni säger det, borde ju mest vara vatten och någon droppe tensidmedel i detdär tycker man.
Tänkte göra en hörna där man kan rengöra bildelar och annat så att de blir trevligare att hålla på med och inför lackering.
Hur mycket värme du förlorar beror på hur mycket varmluft som du skickar ut, per tidsenhet.
Om du stänger in hörnan lite, kanske med "plastväggar" med byggplast, så behövs inte så mycket fart i ventilationsfläkten för att du ska få undertryck i "tältet" så att väldigt lite av ångorna kommer in i resten av lokalen. Utan att du förlorar så mycket värme.
Som TomasL skriver, blir det nog svårt att få någon återvinning att löna sig. Om du inte tvättar väldigt mycket.
/Pi
/Pi
- Mizzarrogh
Ok, jag funderade mest om man behövde någon typ av filter.
Kom på en bättre idé med ett skåp runtom baljan, då borde det räcka med en liten axialfläkt.
