Finns det prisvärda billiga pulverlacksprutor?
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
När jag tittar p´Amazon och hos svenska lågprisvarughus så dyker det ju ofta upp kit för pulverlackering i prisklassen ett par tusenlappar, så min fundering är om dessa är någonting att ha?
Tänkte ha till mindre fordosdelar, saker man bygger till garaget och liknande i så fall.
(min tanke var att leta upp en skrotad restaurang ugn eller liknande man kunde bygga om till lackeringsugn, verkar ju räcka med upp till ca 125-240 grader för de vanliga lackerna.).
Re: Finns det prisvärda billiga pulverlacksprutor?
har den första du länkar till och den funkar bra
Mizzarrogh
Tackar! Jag har varit svårt sugen på den en tid, men kändes som att man vill veta litet mer innan man köper. :tumupp:
Mizzarrogh
Använder du en vanlig ugn att bränna i sedan, eller?
Mizzarrogh
Vet någon om lösa pulverbehållare passar mellan olika fabrikat?
(Alltid bra att ha några extra för olika färger så att man slipper att slabba så mycket med pulver)
kilimanjaro
Inlägg av kilimanjaro »
Hejdär bäste hälsing, jag har huserat i den här branschen i många år innan jag blev pensionär (med rätt att jobba) och eftersom jag tror att du bor i grannskapet rekommenderar jag att du tar kontakt med en gammal arbetskompis och numera företagare i pulverlackering och proffs till bra priser. Gäller naturligtvis bara om du har önskade jobb som ska lackas, om du däremot leker med tanken att hitta egna prylar att leka med så vet jag inget om "leksaker" som finns att köpa billigt.
Intresserad hör av dig här förmedlar jag en kontakt via ett PM.
Har själv en utrustning (productionsutrustning) som jag kommer att få fart på men just nu är det projektet vilande eftersom jag inte byggt ugnen än. Tänker att 5 terrassvärmare i slutet skåp borde räcka för att erhålla den temp som krävs för att få pulvret att smälta.
Min kompis finns strax utanför Sundsvall.
Med vänlig hälsning, // Karl Bergman
jag har bara gjort smådelar och värmt dom i liten ugn
det kom med 2 st extra koppar
funderar hur man ska bygga en ugn stor nog för 16" fälgar, har värmeelement men behållare måste funderas på
Mizzarrogh
Tackar, alla!
Jag noterar det.
Nä, var mest nyfiken om det fungerade till enklare saker som att frecha upp gamla bilfälgar, snygga till rostiga bromstrummor och liknande, jag håller på att göra i ordning ett gammalt terrängfordon jag tänkt ha till gårdsarbeten, samt delar till diverse småmaskiner och annat man samlat på sig under åren, inget för närvarande som känns värt att kosta på riktigt lackering, (men en släkting har eventuellt en del till ett pickupflak vi kanske är intresserade av offert för lackering med epoxilack längre fram men tar det i PM i så fall.)
Mizzarrogh
Grym, ja, jag funderade också på om man hittade någon typ av värmetåligt plåtskåp som man kunde förse med värmeslingor och isolerade tex med stenuill eller liknande, grön stenull tex finns ju i klasser för över 750 grader (vad som styr beror på vilket bindemedel man använt vid tillverkningen, själva fibern tål över 700 grader, har för mig att det idag finns för ännu högre temperatur, men 350 grader kontinuerlig värmetolerans räcker ju mer än väl för detta, tror inte någon vanlig "bilmekar" färg använder mer än strax under 240 grader vad jag minns, så det borde fungera).
Mizzarrogh skrev: ↑13 mars 2023, 18:34:59 jag håller på att göra i ordning ett gammalt terrängfordon jag tänkt ha till gårdsarbeten
Vad är det för fordon?
kilimanjaro
Glömde skriva tidigare att för ett hållbart resultat bör ytorna först avfettas och sedan blästras. Dels för renheten men även för ytstrukturen. Stor skillnad i hållbarhet med en bra förbehandling.
Mizzarrogh
Tackar!
Ja, jag höll just på att titta på delar att bygga en riktig smådelstvätt. :tumupp:
Säter, det är Valpen efter min farbror, ändrade mig och tänkte behålla originalmotorn, men den har ju stått en herrans massa år i kallagarage på västkusten så den är helt nedrostad men ramen och det är frecht.
hm, ny tanke
jag vill ha sakerna hängandes vid pulverlack
och hela tiden har jag tänkt vanlig ugn
men man kan göra en låda som är öppen uppåt
och ha värmeelementen på sidorna, kunna hänga i saker och lägga på locket
då slipper man dörr, och kan täta hyggligt med bara ett lock, som inte behöver gångjärn eller annat krångel
Mizzarrogh
Detta är ju ganska vanligt på vissa typer av anlöpnings ugnar.
Det borde fungera.
