T: Svarva eller fräsa pressverktyg [KLAR]
gOry
Inlägg av gOry »
Är de någon som kan svarva eller fräsa följande åt mig i aluminum, +-0,1mm tolerans duger.
Re: T: Svarva eller fräsa pressverktyg
Visa även front projektion!
gOry
Inlägg av gOry »
absolut, men den är rund kanske bara jag som antog att de var underförstått :roll:
Jag gjorde ett försök att printa denna i PLA 100% infill och den exploderade ganska spektakulärt :rofl
Inte alls, bara en del odefinierat kludd ;)
Vad vill du betala för jobb och material?
gOry
Inlägg av gOry »
Så lite som möjligt såklart, Nä men de var de jag hade hoppats på att få svar på här. Jag har derlin jag skulle kunna testa köra fram en puck med själv men de är ju tiden man ska ha också. Sen kanske derlin inte håller heller
agehall
Inlägg av agehall »
Beror väl på hur mycket du ska använda den. Ska du använda den ett par gånger funkar nog nästan vilket material som helst. Ska du använda den proffesionellt under lång tid så får man nog fundera lite.
gOry
Inlägg av gOry »
Just nu är de bara 2 gånger eller 4 om man räknar med att nya ska tillbaka också, därför jag testa att printa den, men de där jäkla lagret satt hårdare än vad jag kunde tänka mig :lol:
Den 3D printade pucken hade kanske funkat ifall jag hade haft en mellanläggsplatta i stål som spred ut krafterna i kanterna istället för ett don på kanske 35mm i diameter. :doh:
Det ser ut såhär de jag ska pressa ur.
Uttis
Inlägg av Uttis »
Har det löst sig? ska svarva lite i helgen
gOry
Inlägg av gOry »
Nix jag har inte fått något kostnadsförslag ännu
Uttis
Inlägg av Uttis »
PN frakt 45kr
material 50kr
jöbb 100kr
texten får du göra själv, annars funkar nog delrin om du sprider trycket
gOry
Inlägg av gOry »
Det är taget, PN som i postnord?
Jag har ett annat verktyg son jag skulle vilja ha tillverkad. En platta med lite hål i som ska användas som referensyta för att shimsa in lager något som du också kan tänka dig att tillverka? Jag kan skapa en egen tråd för den
Uttis
Inlägg av Uttis »
Japp postnord deras färdiga påse. Lägg upp en ritning kan jag kika på om jag har grejer för det.
gOry
Inlägg av gOry »
Uttis
Inlägg av Uttis »
Plåten är inget för mig tyvärr min fräs är för sleten för att det ska bli bra.
gOry
Inlägg av gOry »
Snyggt jag har betalat dig.
