Köpa 60gr kopiweringspapper i Uppsala med omnejd?
AndersG
Inlägg av AndersG »
Ni vet, PDF-manualer på 1000 sidor... Man vinner en del hyllutrymme om man skriver på 60g i stället för 80g. Något tips på ställen runt Uppsala som kan ha sådant i lager?
Hetlund
Re: Köpa 60gr kopiweringspapper i Uppsala med omnejd?
Inlägg av Hetlund »
För ett antal år sedan letade jag också kopieringspapper som var lite tunnare, åtminstone 70 gram. Verkar svårt att hitta, ingen av de kontorsmaterialleverantörer jag letade hos hade något i lager. Någon föreslog att man skulle fråga hos ett tryckeri, men jag kom aldrig så långt.
Innan du letar och eventuellt hittar något måste du ju kolla att skrivaren klarar så tunt papper. Risk annars att det bara blir papperstrassel av det. (Eventuellt kan skrivaren ha en inställning för "tunt papper", men vanligare är väl att det finns val för "tjockt papper" och "kuvert".
Edit: Ser nu att både Lyreco och Kontorsgiganten.se har ett 70 grams kopieringspapper i sitt sortiment. Future Multi.
Jag googlade också på "Kopieringspapper 60g" och det verkar verkligen som om Amazon.se har ett sådant:
https://www.amazon.se/Clairefontaine-ko ... B00KPQ8VXM
Gäller dock att läsa noga när man tittar på produktinformationerna: Många av de förslag som dyker upp i Google visar sig vara 80 grams papper. Dock ser Amazons Clairfontaine-papper verkligen ut att vara 60 gram.
Amazon finns förstås inte i Uppsala, förmodligen inte Lyreco heller, men det går väl lika bra att beställa över Nätet?
AndersG
Inlägg av AndersG »
Japp, Jag fick tag på ett ris Xerox 60g. Fungerar superbra!
Detta då. Fast frakten från Brno kan bli dyr. Pappret är tillverkat i Österrike.
När jag jobbade med kopiatorer hade vi oerhörda mängder vanligt 80g hålat och ohålat, det gick åt typ en pall om dagen. Vi hade även andra sorter, tunnare och tjockare (minns dock inte hur tunnt det tunnare var) men efterfrågan var låg, tjockare papper frågade dock kunder efter, och andra färger, och med mönster, och struket papper.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Det är ju rätt märkligt att ingen verkar ha? Noterade nyss att Aislers packsedlar är tunnare, typ 60g
AndersG
Inlägg av AndersG »
rvl
Inlägg av rvl »
Verkar stämma... 1,87 kg / 0,060 kg/m2 * 16 A4/m2 ≈ 499 A4
AndersG
Inlägg av AndersG »
Det intressanta är att Antalis på den finska sidan inte har det i sitt sortiment, men jag skall se om jag kan öppna konto hos svenska Antalis.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Näpp. Man måste vara ett företag registrerat i Sverige för det. Någon som vill vara bulvan? :)
willmans
Inlägg av willmans »
Mondi Maestro Extra A4 60g 500 ark finns på ComputerSalg
Det är ju dock betydligt dyrare än 80g papper.
https://www.computersalg.se/i/9608424/m ... 0g-500-ark
AndersG
Inlägg av AndersG »
Tack! Hittade i Tyskland och beställde. Det förvånande var frakten. Bara 6€ får två stora lådor!
