TTL-Oscillator ?
4kTRB
TTL-Oscillator ?
Inlägg av 4kTRB »
Oscillatorn i schemat är en pålitlig koppling upp till 10MHz.
Men om jag inte använder 7400 utan 74HCT00 eller 74HC00
hur ska resistorerna ändras? Och kanske något mer ?
Jag har svårt att hitta scheman för HC/HCT-varianter.
kodar-holger
Re: TTL-Oscillator ?
Inlägg av kodar-holger »
Hittade den här i mina gömmor. Kopia ur nån bok jag inte minns.
pi314
Inlägg av pi314 »
Kanske som i första bilden här?
https://electronics.stackexchange.com/q ... ure-sensor
/Pi
kodar-holger skrev: 12 mars 2023, 08:48:08 Hittade den här i mina gömmor. Kopia ur nån bok jag inte minns.
OBS dock att 74Cxx motsvarar 40xx elektriskt sett.
Som sidospår så finns även 4000-serien som HC, men då heter de 74HC40xx. Vet inte om detta hjälper sökande efter scheman osv.
Bonus: Det finns kretar som har ett U på slutet av beteckningen, "unbuffered", med andra elektriska egenskaper. Fritt ur minnet går inverterare i denna serie till och med att använda som analoga inverterande förstärkare...
guckrum
Inlägg av guckrum »
Ingen referens, men jag brukade bygga med HTC och 1k-motstånd över inverterarna. Däremot satte jag en stor kapacitans (1uF?) mellan inverterarna, dvs mellan punkterna 3 och 4-5. Och utan trimkondensator.
Swech
Inlägg av Swech »
Vad skulle fördelen vara jämfört med att ta en färdig oscillator med ttl ut?
Bygget tar större plats, måste kanske trimmas... osv.
Swech
Oscillatorn ovan kör ju med kristallens serieresonans - som är lite bredvid parallellresonansen.
Så de vill vara lite högre än frekvensen tryckt på kristallen då den frekvens är parallellresonansfrekvensen.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Swech skrev: 12 mars 2023, 10:12:25 Vad skulle fördelen vara jämfört med att ta en färdig oscillator med ttl ut?
Swech
Fördelen är att jag har en 8MHz kristall liggandes och dessutom hittade jag nu 7400 kretsar i en låda.
Jag har 74HC00 också.
Vet inte vilken PPM kristallen har men har jag tur kan det vara 50PPM.
elektrokit har en TTL-oscillator på 16MHz men 50 kr är lite onödigt när jag redan har komponenter.
Bygget blir ju då i praktiken 50kr dyrare.
Trimmer behövs inte heller. Bara att testa med lite olika fasta tills det blir bra.
Ska delas ned till 200kHz så jag hade gärna haft en 2MHz eller en 4MHz kristall.
Jag hittade också en KSS Kisenki 16.000MHz i lådan men den delar med 2^x någonting.
https://www.silicon-ark.co.uk/Discounte ... -ark-co-uk
Verkar vara en trevlig IC annars.
Sedan har jag några MM5369 från National också men de vet jag inte hur de fungerar.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
MM5369 delar tydligen en ansluten kristall med 59659.
Främst avsedd för en 3,579545 MHz-kristall.
Tror jag har 4 sådana i lådan. Men 60Hz blir helt fel.
Jag har 2.982950 MHz.kristaller också då blir det 50Hz.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Nu äntligen hittade jag en bra PDF
https://www.onsemi.com/pub/Collateral/AND9982-D.PDF
rvl
Inlägg av rvl »
Där var HCU, som är vanlig i oscillatorsammanhang. (U för unbuffered.)
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Schemat visar den varianten men...
Theory and experiment show that unbuffered gates are
more stable as oscillators by as much as 5 to 1. However,
unbuffered gates draw more operating power if used in the
same circuit as a buffered gate. Power consumption can be
minimized by increasing feedback which forces the gate to
operate for less time in its linear region.
When designing with buffered gates, the value of R2 or CB
may be increased by a factor of 10 or more. This will
increase the voltage loss around the feedback loop which is
desirable since the gain of the gate is considerably higher
than that of an unbuffered gate.
