18650 Batteri fundering
Jag köpte för ett bra tag sedan en billig kinapannlampa men den har blivit liggande utan batteri. Nu köpte jag sent omsider ett batteri. En 18650 cell. Men visst ska de cellerna normalt sett ha inbyggd spänningsövervakning?
Lampan blev väldigt svag i stället för att klippa som jag förväntat mig. Jag laddade batteriet i en annan lampa som jag har laddare till. Det tog laddning, tyvärr mätte jag inte spänningen. Men ska det uppföra sig så?
Det är alltså en cell som påminner om ett klassiskt batteri, inte något som verkar avsett för att byggas batteripack av.
frownlayer
Re: 18650 Batteri fundering
Inlägg av frownlayer »
En 18650 cell kan vara både utan och med övervakningschip. De billigare har det oftast inte, medan de dyrare brukar ha det.
Tyvärr brukar inte alla kinalampor vara bra. Jag har några riktigt bra, och några som inte är bra alls. Så det kan vara lika mycket lampans som batteriets fel att det lyser dåligt.
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
De riktigt kraftfulla lamporna brukar inte ta celler med övervakning då de cellerna inte kan leverera tillräckligt med ström, istället har lampan själv övervakning av batteriet.
Batteriet är ofta begränsande, det bör kunna ge 30A i alla fall utan att dippa för mycket i spänning om det är en kraftfull lampa. Så det gäller att välja en bra cell.
Jag tror att det var det hör batteriet jag köpte.
https://www.teknikdelar.se/produkt/sign ... bart-18650
Det står inte ett ord om huruvida övervakning finns. Men samtidigt nämns den typen av laster som ett lämpligt användningsområde.
Pannlampan ser ut som den här.
https://satana.se/produkt/led-pannlampa ... gSEALw_wcB
Men har legat några år tror jag.
Jag har även den här modellen
https://www.jula.se/catalog/hem-och-hus ... ed-018814/
Den är jag nöjd med.
Bjaellerud
Inlägg av Bjaellerud »
Den här nissen har en massa bra fakta om 18650 celler, http://lygte-info.dk/info/BatteriesRidi ... %20UK.html
Längst ner kan man se en utredning huruvida cellen i fråga har skyddskretsar: https://lygte-info.dk/info/isMyBatteryP ... %20UK.html
Finns lite att lära om dessa, för övrigt förnämliga strömkällor.
Givetvis måste vi inse att det finns många metoder att fuska, på hemsidan kan man bla läsa om om-märkta celler.
Dvs att vi blir lurade nästan hur vi än vänder oss.
Skyddskretsarna med aktiva komponenter går förstås att fuska till. allt för att tjäna mer pengar.
Man kan lära sig att se på cellerna om det finns skyddskretsar elelr inte, tolka texten på cellen etc.
samt hur fantasispecifikationer är något man får ta med en nypa ström...
Skyddskretsar finns för att förhindra olyckor. Överladdning kan göra ett det smäller, överström likaså underspänning minskar cellens livslängd etc.....
Roysan
Uppenbarligen saknar batteriet skyddskrets
Övre är det länkade och det undre det som följde med Jula lampan
pi314
Inlägg av pi314 »
Är det ens väl definierat vad "protection" innebär, om det är inbyggt?
A protected battery will (hopefully) include the following protections:
PTC, protect against over temperature and indirectly over current and will automatic reset.
CID or pressure valve, will disable the cell permanently if the pressure is to high in the cell (Can be due to over charge).
PCB will protect against over discharge, over charge and over current, depending on design the PCB will reset automatic or when placed in a charger.
https://lygte-info.dk/info/battery%20pr ... %20UK.html
(Min rödmarkering).
Min slutsats, om man inte vet säkert vad som finns i batteriet som man använder, är att det är säkrast att ha säkerheten löst utanför batteriet.
– Så att en cell inte kan överladdas.
– Så att en cell inte kan laddas eller laddas ur med för mycket ström.
– Så att man inte laddar ur för mycket.
– Så att cellen inte blir för varm.
Då minskar risken för att cellen släpper ut "den magiska röken". :)
Eller, värre, att den börjar brinna.
/Pi
Japp, men uppenbarligen har varken min lampa eller batteri det inbyggt. Jag laddade i anslut lampan. Den avbröt i alla fall laddningen.
pi314
Inlägg av pi314 »
Laddare
Jag har några riktigt bra laddare. När man vant sig vid en sådan är det svårt att vara utan.
Här är några exempel på sådant som man får av en bra laddare.
– Den balanserar seriekopplade celler samtidigt som den laddar, så att balanseringen inte tar extra tid.
– Den mäter och presenterar startspänning och hur många mAh den tankat i, vid laddning.
– Den mäter och presenterar inre resistansen i varje cell, vid laddning.
– Den kan ställas in för något lägre slutspänning. Om man vill förlänga livslängden på batteriet.
– Den övervakar varje cell vid laddning och avbryter och larmar om något är fel.
– Om man ansluter temperaturgivare kan den övervaka batteriets temperatur vid laddning.
– Den hanterar alla vanligen förekommande batterityper, inklusive några olika typer av litiumbatterier.
Laddning av ett dåligt batteri kan orsaka brand, men sällan med en bra laddare.
Är en bra laddare billig? Nä...
/Pi
