Kontakter, kontakter åter kontakter. (Examensarbete)
Repaterion
Ort: Gustavsfors (Lite till vänster om världens utkant)
Inlägg av Repaterion »
God morgon.
Sitter med sista delen av skolan och ett examensarbete, och letar kontakter... :doubt:
Vi har en påse med en praktisk kontakt med skruvpllint i, och vi skulle gärna vilja ha hanen på kortet men denna kontakt finner jag inte som skruvmodeller(skruvas fast i alt genom PCB) eller panelmontage.
Produkten skall utnyttjas i labb/test/produktion så den behöver kontakter som kan separeras utan att det skadar kortets lödningar i längden.
schnilsch
Re: Kontakter, kontakter åter kontakter. (Examensarbete)
Inlägg av schnilsch »
Om det är 5,08mm delning så har Phoenix Contact "IC 2,5/ 5-ST-5,08".
För 5mm så har de "FKIC 2,5/5-ST".
Första har skruv, andra har push-in anslutning av kablar. Båda har 5 poler, finns sådana alla möjliga poltal.
Man får dock passa sig om man letar på andra sidor än Phoenix egna då t ex mouser bara listat vissa poltal.
Repaterion
Tackar!
Vi lyckades gräva fram 12P och 8P med rätt pitch hos mouser via Phoenix hemsidas egna artikelnummer.
651-1899236
651-1827596
Pitchen för den ena är mindre 3,81mm.
Det finns alldeles för mycket kontakter, undrar hur många som egentligen skulle behövas rent krast. :humm:
schnilsch
Behövs å behövs...
Tänker att om det inte funnits en efterfrågan på en miljard olika så hade det inte tagits fram.
Eller så kanske det bara är några produktutvecklare som inte har något bättre för sig :)
Wihelm
Inlägg av Wihelm »
