Var hittar man dessa?
AndersG
Inlägg av AndersG »
Har en bunt sedan gammalt, men minns inte var jag köpte dem. Behöver inte vara guld
Re: Var hittar man dessa?
Elfa har väl haft sådana tidigare.
AndersG
Inlägg av AndersG »
OK. Men vad skall man söka efter?
AndersG
Inlägg av AndersG »
Tusen tack!
Edit: Tillverkare Preci-Dip. Finns även på Digikey.
Gissade att det var dem du var ute efter.
rvl
Inlägg av rvl »
Electrokit Art.nr: 41002360 ?
Hobbyisten
Gått bort
Inlägg av Hobbyisten »
Är det inte de där som kallas stiftlister helt enkelt ? Beställde såna från electrokit.
AndLi
Inlägg av AndLi »
jag hade kallat de för svarvad stiftlist om jag skulle försökt googla fram de
Hobbyisten skrev: ↑7 mars 2023, 21:19:15 Är det inte de där som kallas stiftlister helt enkelt ? Beställde såna från electrokit.
Stiftlister är en generisk beteckning på dels de med runda pinnar och dels de med kvadratiska pinnar.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
De med 4-kantiga pinnar är oftast för wirning. Kallas väl därför stiftlist för wirning.
Nej, de är för bl.a. sätta jumprar, diverse olika kontaktdon såsom IDC mfl.
AndersG
Inlägg av AndersG »
I detta fall runda. Jag använder dem till två saker:
Dels löder jag på olika typer av adaptrar, tex SO8 till DIL8 för kopplingsdäck.
Dels sätter jag dem som enskilda stift på ändorna av flatkabel för att ansluta till labbdäck. Löder fast. Tar bort plasten och drar krympslang på. Bekvämt om man skall leda fram alla trådar från en 50-pol IDC kontakt.
Jag tror jag köpte från swech sist.
Jag använder sådana där till mycket, bland annat "kontakter" till labbdäck och mellan kretskort (med motsvarande hylslist), komponentadaptrar osv..
