Avsluta kabeldragning mot mark
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Finns det färdiga avslut mot mark för kabeldragning enligt bild?
Jag vill inte ha vatten och jord ner i rören.
Ska man fylla det med fogskum?
Re: Avsluta kabeldragning mot mark
Finns nog inget som passar exakt din situation, men finns ju lite olika produkter:
https://www.google.com/search?q=lock+ti ... e&ie=UTF-8
Jag tror att både kablar och "slangar" ska tåla att vara under vatten.
Det är väl ändå trevligare om man slipper att slangen vattenfylls?
Jag gissar att slangar och kabel går in i huset lite längre ner? Där kan du i så fall täta med polyuretanskum från insidan. Om det inte redan är tätat där. Det är en fördel om hålet lutar lite nedåt-utåt.
På utsidan kan du göra något själv, t.ex. från kulskydd (till dragkroken på bilen) av gummi. Skär ett lagom hål i toppen och en skåra så att den kan träs över. Täta sedan med polyuretanskum.
En enklare variant är att skära till något från en lagom stor PET-flaska.
/Pi
/Pi
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Det är solcellskablarna som går ner i var sitt rör som sen går en bit under mark till garaget där de kommer upp på insidan.
Jag vill mest täta för vatten, et lock och silikon bör nog göra susen
I sann EF-anda kan du ju 3D-printa något i två delar som kläms och skruvas ihop med ett par rostfria skruvar.
/Pi
/Pi
Av egen erfarenhet är det nästintill omöjligt att förhindra att vatten lägger sig i lågpunkterna på gulslangen oavsett försöken att täta ingångarna... Om man vill försöka finns ju "kabel" genomföringar för gulslang mot apparatskåp, annars går man upp direkt i plattan vid gjutning och i ditt fall en "huv" av plåt som man monterar mot väggen och sedan tätar vid kabelskyddsröret. Är nog detta som gör att vissa kablar är avsedda för markförläggning, dom tål helt enkelt att ligga blött...
Även om man gör det vattentätt så lär väl luft kanske komma in och fukten i den kondenserar, så jag tror nog att man måste räkna med att sånt som ligger i slangar under mark kommer att ligga i vatten.
Slangarna är väl främst för att det ska vara lättare byta kabel?
Jag skulle vara mer orolig för gnagare.
- Klas-Kenny
Jag brukar avsluta gulslangen en bit under mark, och sätta en sån här ändhuv där jag borrar hål för kabeln.
https://www.elbutik.se/product.html/and ... RYQAvD_BwE
Och då låta kabelskyddet gå från väggen och ner under jord.
Inte lönt att försöka stoppa vatten från att ta sig in i slangen, men väl värt att stoppa jord och annat att komma in då det kan orsaka stopp i slangen, till den dagen man vill dra i något nytt.
Att avsluta under mark är för att undvika solljus på slangen, då de inte tål långvarig UV-exponering.
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Jag köper ett gäng trattar på Jula och klipper upp den, sen blir det silikon och betongplatta som skydd. Återkommer med bilder, just nu snöar det och blåser så det är inte kul att vara ute.
Tack för alla svar.
Tack för alla svar.
Smart! Jag borde göra så på min installation till förrådet för jag stör mig på att se den lilla gula snutten!Klas-Kenny skrev: ↑7 mars 2023, 14:53:51 Jag brukar avsluta gulslangen en bit under mark, och sätta en sån här ändhuv där jag borrar hål för kabeln.
- Mizzarrogh
förr fanns det 90 graders V formade hörn av rostfritt stål för detta, jag hittar dock inte så grova nu när jag letade...
Jag har tejpat med SOS-repairtape. Det är bitmun i. Galet bra.
Eller dra över en uppklippt PET-flaska och värm den med värmluftspistolen. Krymper som värsta krympslangen.
tryck i lite rockwoll, toppa med isolerskum för utomhusbruk.
- Klas-Kenny
Det är ju en fördel om det går rimligt enkelt att öppna upp igen, varför jag undviker "klet-lösningar".
Kan man ändå inte öppna röret kan man lika gärna låta bli att täta det och låta det fyllas med jord med tiden. Eller helt enkelt låta bli slang över huvud taget (beroende på vilken kabel, om det är ett krav med kabelskydd i marken eller ej).
