Hur hittar man rätt komponent?
Har fått isär en gjuten dator till en borrigg och hittat den trasiga komponenten.
Tagit ett kort på en likadan krets bredvid som ser ut som på bild.
Hur skall man hitta rätt modell?
Skriver man BTT6050-2E får man upp den modellen men ingen som stämmer med det resterande som står på kretsen.
Det jag kan tyda som står på kretsen:
BTT6050-2E
KAG1840 E2J
VE828853G04
BTT6050-2E
KAG1840 E2J
VE828853G04
Re: Hur hittar man rätt komponent?
De övriga tecknen på den är datum, batch mm så det spelar för det mesta ingen roll.
Dock kan det vara så att vissa kunder vill ha speciella data, som inte är standard, och då är det möjligt att detta kodas in i de övriga raderna, men det är omöjligt att veta. Är det så, så går det inte att få tag på rätt krets, det är en fullständig omöjlighet, såvida du inte pratar med de som tillverkat kortet.
Dock, hur vet du att den är trasig.
Nästa sak är, den har en stor exponerad lödpad på undersidan som täcker typ 90% av kretsens undersida.
Är man inte mycket erfaren och har rätt verktyg, så är den i princip omöjlig att byta.
Personligen, så är mitt råd, glöm det.
Okej, tack för svar.
Det är två pwm utgångar som inte fungerar för att röra bommen på riggen. Detta blev efter att det hade blivit skada på signalkablarna till ventilpaketet.
En ny dator är inhandlad och bytt så den här datorn skulle ligga i skrotbingen om jag inte varit nyfiken att försöka fixa den
Är medveten om att jag kanske inte får den att fungera, men vill prova.
Så här ser den trasiga ut, bubblig på ytan och lödningen släppt från stiften.
Försöka duger, men det är inte lätt.
Tänk på att förutom benen så är hela undersidan fastlödd, och det är liksom det stora problem, att få ner tillräckligt med värme så den lödningen släpper, utan att förstöra kortet, brukar inte fungera så bra.
Sedan är problemet att löda dit den nys, dvs få ner tillräckligt med värme under kretsen så tennet släpper, utan att förstöra vare sig kretsen eller kortet.
Hade det varit enbart ytmonterade komponenter, så hade man kunnat köra den i en ugn vid återlödningen, men det är i princip omöjligt om det är kontaktdon och annat monterat.
Det verkar som om kretsen finns att köpa
https://www.mouser.se/ProductDetail/Inf ... jCiw%3D%3D
jag brukar sätta en temperaturreglerad varmluftspicka (motsv. jula biltema)
på ca 250 grader och blåsa på undersidan av kortet . (blir lite svårt om det är fullt med komponenter där)
Då brukar det gå rätt lätt att plocka kretsen med en pincett och en varmluftspenna.
Maska med kapton, alu eller koppartejp värmekänsliga saker
öva på något annat först
lycka till
lycka till
Tack så mycket! Skall beställa ett par stycken ifall man misslyckas
om det sitter heat-vias (heter dom nåt annat egentligen ?) under kretsen brukar det gå bra att värma underifrån med varmluft då dessa ju effektivt leder upp värmen lika br asom dom leder ner den (som det är tänkt)
- MadModder
- Co Admin
Värmeledande vior.
Det heter väl via för att spänningen går via genomplätteringen.
