ET: Hjälp med projekt inom mekatronik/elektronik
Jonas9
Inlägg av Jonas9 »
Hejsan
Vi vill ta delar från en 3D skrivare, extrudern samt pistolen och koppla ihop för att ”printa manuellt 2,85mm” så att säga.
En on/off knapp till frammatningen av filament samt justerbar temperatursinställning på pistolen mellan 0-200C.
Detta för att kunna testa smältbarheten samt frammatningen på olika material. Vi vill alltså inte 3D printa utan testa olika materials egenskaper gällande frammatning och applicering på ett enkelt sätt.
Det är utanför vår kompetens när det kommer till mekanik/elektronik och vi är inte så sugna på att köpa en stor 3D skrivare då det inte är det vi söker.
Jag gjorde en chansning att någon av er kanske kan hjälpa oss?
Självklart betalar vi för arbetet och beställer materialet som behövs.
Hoppas på intresse av någon kunnig inom området.
Mvh Jonas
Re: ET: Hjälp med projekt inom mekatronik/elektronik
Finns färdiga *pennor* för ändamålet!
Jonas9
Inlägg av Jonas9 »
Tack för förslag. Inte sett någon som klarar 2,85mm?
Vi vill kunna ha ett mer kontinuerligt flöde som du får av extrudern. Att materialet framförs korrekt till pistolen utan att klägga igen eller stöta på patrull. Se att allt flyter på dvs. Så en penna är inte det vi söker.
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
Jonas9
Inlägg av Jonas9 »
Hej
Tack men frågan kvarstår.
Vi vill bygga ihop lösningen som vi tänkt som har ett mer kontinuerligt flöde.
enklast är att köpa ett färdigt skrivarhuvud
sedan en stegmotordriver och lämplig sak som man kan ge hastighet i, man kan köra med en arduino och cnc program
en temperaturregulator med
eller så köper man ett kort till 3d printer och nyttjar allt på kortet
