Ljuskänsliga Lysdioder
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Testade med 3st röda lysdioder på samma sätt som till vänster i schemat.
Lyser jag inte på dom mer än ljuset i rummet fås cirka 1mV över 100k resistorn
medan om jag håller en LED-pannlampa ca: 10cm ifrån fås cirka 100 mV.
Backströmmen ökar från 1nA till 1000 nA ungefär.
Tänker mig kretsen till höger med en darlington för att få en förstärkt signal
och strömkällan utbytt mot 3st lysdioder i parallell.
sveper strömkällan från 1nA till 1000nA i simuleringen.
Då har jag en ljussensor som är hyggligt känslig som till exempel går koppla till TTL-logik.
Finns förslag till förbättring av kretsen?
Finns det nackdelar med kretsen?
4kTRB
Re: Ljuskänsliga Lysdioder
Inlägg av 4kTRB »
Testade detta praktiskt med en BC517 och det fungerar inte tillfredställande.
Så nu håller jag på att koka ihop en OP-lösning med en LM2904.
Jag jobbar hemifrån ikväll.
Vädervarning är utfärdad av SMHI.
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Fotodioder (både backspända och icke-dito) brukar kopplas med transkonduktansförstärkare. Se t.ex.
AN-Photodiode-Parameters-Characteristics.pdf
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Jo det finns så klart mer eller mindre passande lösningar.
Jag hade LM2904 i labb-lådan och då de är gjorda för single.supply
så testade jag med en sådan och det faktiskt fungerar riktigt bra.
Simuleringen nedan stämmer ganska bra med verkligheten på kopplingsdäcket.
Alltså I1 motsvarar 3 st backvända röda 3mm lysdioder i parallell.
Det räcker att belysa med skrivbordslampan en bit över så slår det om.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Testade att belysa med skrivbordslampan och min pannlampa.
Det visar sig att pannlampan pulsbreddsmodulerar och dessutom med
väldigt stabil frekvens vilket var mycket trevligt.
Det gör att jag kan koppla signalen till min frekvensräknare och
till exempel räkna antalet flanker den stund lysdioderna belyses.
Pannlampan ger fina pulser på diverse avstånd medans det är känsligt med
på vilket avstånd skrivbordslampan befinner sig.
Jag har labbat med en krets som ger pulser på positiv och negativ flank
så då kan jag till exempel få en startpuls och en stopp-puls om jag belyser med
en vanlig DC-matad ljuskälla.
Kameran synkar inte riktigt med linjefrekvenstrigg.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Adderar två flankpulser med 2 dioder och förstärker triggsignalerna
till 555 så det blir pålitligt. 555 ger sedan pulser för både negativ och
positiv flank (blir en frekvensdubblare i princip).
Om jag belyser under 43 ms och räknar 17 pulser så fås
17 x 5ms / 2 = 42.5ms
Önskvärt vore en ledlampa som blinkar med kanske 5 kHz
då skulle det gå bra att mäta snabba belysningstider ner mot 1/1000 s.
Det är det jag ska ha bygget till.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Om jag har en Osram LUW W5AP https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet ... -W5AP.html
så antar jag att det inte är några problem att blinka den med 6 kHz till exempel ?
Hobbyisten
Gått bort
Inlägg av Hobbyisten »
Schysst schema, jag känner igen oscillatoruppkopplingen till vänster :)
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Nu är jag inte riktigt med på vad du menar.
Det finns ingen oscillator i schemat.
Hobbyisten
Gått bort
Då har jag fattat fel, trodde kondingens upp- och urladdning fick kretsen att svänga :humm:
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Nej den svänger inte.
Det du ser är frekvensen som resultat av att lysdioder belyses med en lampa som blinkar.
De där kondensatorerna är som högpassfilter och släpper igenom flankerna.
Hobbyisten
Gått bort
Aha :oops: :lol:
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Lysdioderna som är backspända, alltså bakvända mot som de brukar användas,
släpper igenom en svag ström på endast några nA per styck när de inte belyses.
Belyser man så ökar den strömmen och det är den strömmen som är förstärkt.
Hobbyisten
Gått bort
Fattar :tumupp:
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Lysdioderna syns inte i LT-simuleringen, de är utbytta mot en strömkälla som ska efterlikna lysdioderna
när man lyser på dom eller inte. En fyrkantig ström.
Det som syns på oscilloskopet däremot är en led-pannlampa som
belyser 3st 3mm röda backspända lysdioder. Pannlampan blinkar
med 200Hz.
