Skillnad på laminat med fotoresist?
Marta
Inlägg av Marta »
Är här någon som vet vad det är för fotoresist på de olika laminat som Conrad säljer? De har två fabrikat, Bungard och Raedemacher.
Har tidigare alltid köpt de lite dyrare Bungard och fått perfekta resultat varje gång. Nu senast fanns inte Bungard med glasfiberfritt laminat, så tvingades köpa Raedemacher. Vet någon om Bungard glasfiberfritt kan köpas på annat håll?
Raedemacher laminat reagerade på ett helt annat sätt. Framkallningen var jättetrög och det blev tendens till att linjerna blev smalare än avsett. Anliggningen vid exponering var bra. Framkallaren färgades tidigare gråvart och avgav en svag men vedervärdig doft. Nu blev den ljusbrun och luktfri, så det är definitivt en annan kemi. Framkallar i natriumsilikat pentahydrat.
mrfrenzy
Re: Skillnad på laminat med fotoresist?
Inlägg av mrfrenzy »
Bungard har ett jättebra datablad med alla specifikationer och standarder angivna:
https://asset.conrad.com/media10/add/16 ... -10-st.pdf
We coat the laminates with a special positive working liquid resist made after our own recipe. The resist features highest exposure sensitivity, short processing turns and large safety tolerannces. The equal and dust-free coating has a defined thickness of 5 µm. The maximum spectral response is in the range of 350 - 400 nm. The line resolution is limited only by the type of exposure unit. Typical exposure times are less than 90 secondes on our exposure unit HELLAS with fluorescent vacuum tubes. The resist allows multiple exposure.
Referring to our special developer, at 20 °C the developing time is less than 45 secondes. On the other hand, the resist is absolutely stable for more than 5 minutes in the developer. It is resistant to acid etching or galvanic chemicals and even permits alcaline etching at a ph less than 9.5.
Rademacher har bara en enkel katalogsida och varken information eller tillverkaren går att hitta någonstans
https://asset.conrad.com/media10/add/16 ... m-1-st.pdf
Jag skulle säga att Rademacher är "Biltema-kvalitet" och man kan få olika varje gång beroende på vilken kines som hade lägst pris för tillfället.
Här finns svensk förklaring av alla termerna enligt IPC 4101
https://www.ncabgroup.com/se/materialval-monsterkort/
Marta
Inlägg av Marta »
Javisst är Raedemacher skitkvalitet, men när Bungard har slutat med glasfiberfritt sä är det Raedemacher's skit som gäller. Därtill är jag nödd och tvungen. Vill givetvis inte förstöra bandsågen med glasfiber. Det är omöjligt att borra på frihand med karbidborr. Jag vill inte andas in glasfiberdamm.
Förbannat elände att det nu tycks saknas utbud av vettigt HOBBYmaterial.
mrfrenzy
Bungard tillverkar fortfarande FR2 glasfiberfritt och har alla storlekar i lager i sin tyska webshop.
Bürklin skickar direkt till Sverige och tar €10 i frakt.
De har hundratals Bungard FR2 i lager av olika storlekar
https://www.buerklin.com/en/p/bungard/p ... 3/12H1192/
Marta
Inlägg av Marta »
Tackar så mycket. Då får jag försöka ordna en beställning därifrån.
