ESPhome
RadioDJ
ESPhome
Inlägg av RadioDJ »
Jag håller på att försöka lära mig Home Assistant med ESPhome.
Det senast jag har gjort är att tillverka en egen anpassad modul för att stoppa i en normcentral.
Den har 4 opto ingångar, 4 relä utgångar samt 4 led och 4 switchar.
Allting fungerar var för sig men....
Det jag vill göra är att om jag trycker på switch 1 på min låda så ska den släcka led 1 och relä 1 om det är aktiva.
Så även att tända led 1 och dra relä 1 om de är inaktiva.
Detta ska ske helt intern i lådan utan inblandning av Home Assistant.
Jag har detta som en funktion att om något inte har inträffat och jag vill få det att inträffa, så vill jag inte behöva ta mig in i HA för att aktivera detta.
Den enkla vägen är bara att trycka på knappen.
Det kan ju vara så att datorn som har hand om HA har dött.
Jag har provat en hel del olika exempel jag hittat på nätet, men inte hittat den rätta än.
Jag har fått det att fungera med funktionen "switch.toggle" men om led och relä kommer i otakt så måste jag starta om min låda eller ta mig in i Ha och göra det den vägen.
Finns det någon som kan hjälpa mig med ett exempel eller peka mig i rätt riktning?
