Siemens Gigaset 4000, öppna locket? LÖST
Marta
Inlägg av Marta »
Hur tar man av locket på en Siemens Gigaset 4000 trådlös telefon utan att bryta sönder något? Någon som har en servicemanual eller har gjort det? Där finns absolut ingenting som antyder var och hur man skall börja.
Problemet är att högalaren antagligen har lossnat, det låter extremt illa som när något ligger an mot ett högtalarmembran. Chansen är stor att den kan lagas, men helst skall den ju hänga ihopa utan tejp efteråt.
Edit: Jag hittade en manual på nätet till slut utan några inloggningsrutor eller giriga nävar. Locket är av, men att få högtalaren att sluta skorra var inte helt trivivalt. Den kanske är helt finito och måste bytas.
Pjoms
Inlägg av Pjoms »
Lägg gärna upp länken till manualen så kan fler ha nytta av den. :wink:
meckis
Inlägg av meckis »
har för mig att det är väldigt vanligt att "järnfilsspån" hittar sig in i trådlösa telefoner, mobiler o annat bärbart. problemet är att få ut spånen som ligger fint på membranet o minskar rörelsen på membranet.
tops funkar i vissa fall, annars tryckluft. eller byta element...
lycka till :shock:
