Konfunderad gällande pullup motstånd
bigmac
Inlägg av bigmac »
Felsöker en datamodul till en äldre lastmaskin.
Problembeskrivning: power on led tänds bara sen slocknar direkt.
Traceade led lampan bakåt och signalen till den passerade ett par schmitt triggrar och en komparator.
Till slut hamnar signalen hos cpu och en utgång som heter output enable.
Den är dragen hög via ett 10k resistornätverk.
Der visar sig att utspänningen från resistornätverket inte är 5v… utan 3v. Det får till följd att sagda komparatorer och schmit triggrar blir tokiga och hela kretsen blir instabil.
Något lastar ner den? Jag kapar ledningsbanan precis på utgången från pullup. Nu borde jag ha 5v. Icke. Jag får 3v.
Ingången till nätverket är 5V och det är samma ingång som varef rill cpu.
Ett obelastat motstånd borde ge 5v ut… löder bort motståndsnätverker. Alla utångar mäter 10k.
Vad har jag missat?
carpelux
Re: Konfunderad gällande pullup motstånd
Inlägg av carpelux »
Om du mäter på den aktuella paden på kortet när resistornätet är borta, vilket resistans mot jord mäter du där där? Det borde ju vara något som drar ner spänningen i den kretsen, eller möjligen något i själva mönsterkortet som kan ha överslag.
bigmac
Inlägg av bigmac »
20m på alla pads förutom den jag kopplat bort där är det OL.
bigmac
Inlägg av bigmac »
Tror det måste va ngt internt fel på resistornätverket. Beställer ett nytt
Swech
Inlägg av Swech »
Det ser lite skumt ut. som avbrända ledare...
Swech
bigmac
Inlägg av bigmac »
Jag skar av dom för attt kunna mäta 😅
Pucco
Inlägg av Pucco »
bigmac skrev: 4 mars 2023, 16:06:24 Tror det måste va ngt internt fel på resistornätverket. Beställer ett nytt
Det är väl bara att mäta om resistornätverket är helt. Pinne 16 är gemensam och ska ha 10kohm till övriga ben. 8B103 är Beckman serie 628 med en gemensam pinne och 15 resistorer.
628-947638.pdf
Har du kontrollerat matningsspänningarna. Det kan vara spänningsregulator eller kondensatorer som bråkar.
bigmac
Inlägg av bigmac »
5V in på gemensam pinne. 10K på alla ben. 3V ut på benet som bråkar, även när det är helt frikopplat. Tror det är ngt fel inuti kretsen. ska röntga den och se. Får viss värmeutveckling när den är igång, syns på värmekameran. Kan va normalt dock. Nytt nät beställt. Tror inte jag blivit tokig och mätt fel.
bigmac
Inlägg av bigmac »
Hittade inget uppenbart fel. Markerat vilken pinne som är common och vilken pinne som visar fel spänning.
Pucco
Inlägg av Pucco »
Man ser på röntgenbilden att det är lasertrimmade tjockfilmsmotstånd. De gråa banden från mitten ut till pinnarna är tjockfilmen och de vita strecken är trimspåren.
Är det inte 10kohm när den är bortlödd så är det troligen en spricka i kapseln där det kommit in fukt och gett korrosion.
bigmac
Inlägg av bigmac »
Nytt motstånd monterat. Nu funkar kretsen. Fattar inget…
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Som Pucco säger det måste finnas en överledning i resistansnätet. På så sätt får du en spänningsdelare internt i resistansnätet på något sätt. Hur det går till när du matar den gemensamma med 5V är för mig en gåta men vad finns det för annan förklaring!
bigmac
Inlägg av bigmac »
Uppdatering: efter byte av nätverket funkar enheten klanderfritt enligt kunden. Klappar mig själv på axeln.
