op 741 min utspänning
SM4ETX
Inlägg av SM4ETX »
Bakgrund:
741 som buffert
Kopplat
in- till ut
input till in+
Problem:
Funkar. Förstärkn = 1
men
Ut går bara ner till ca 2V
Lösning:
Annan koppling?
Annan op?
Re: op 741 min utspänning
Nu är jag inte så hemma op OP'ar, men 741 är väl inte rail to rail ? ..Känns som att det är det du behöver ?
Synesthesia
Inlägg av Synesthesia »
Utgångssving på ungefär 1,5-2V från drivspänningen (då både från plus och från minus) är normalt för en OP-amp, det finns op typ rail-to-rail som ger utgångssving i stort sett som drivspänningen (några mV från egentligen). LM324 tror jag ger utspänning lite närmare drivspänningen, eller annars är en rail-to-rail typ MCP600x från Microchip inte så överdrivet dyr om du inte skall ha mer 6V drivspänning.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Hur har du Vcc och Vdd anslutna? Alltså plus- och minusspänningarna som matar opampen?
Jag är aningen ringrostig men om du har Vcc anslutet till, t ex, 12V och Vdd till 0V då får du ju koppla typ såhär:
http://beavisaudio.com/techpages/blocks ... Buffer.jpg
Anledning: Det går inte att direktlänka till bilder som inte ligger på en SSL-server
pi314
Inlägg av pi314 »
SM4ETX:
Från TIs spec.
Supply voltage (VDD-GND): Min: ±10 volt, Nominal: ±15 volt.
Vilken drivspänning har du?
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm741.pdf
/Pi
Edit:
Jag borde ha tagit med detta också från specen:
Output voltage swing.
VS = ±15 V, RL≥10kΩ -> Min ±12 volt, typical ±15 volt.
VS = ±15 V, RL≥2kΩ -> Min ±10 volt, typical ±13 volt.
Kan ju tillägga att även om utgångsområdet normalt är begränsningen så finns det även ingångsbegränsningar. Minns att vissa OP hade fördelen att de fungerade ner till minusmatningen eller kanske rent av under minusmatningen på ingångarna, även om utgångarna behövde vara högre upp. Användbart för vissa typer av ingångssteg osv.
Så läs på vilka spänningar ingångarna tål också.
