Är dessa ok? (mini elcentral från Amazon)
- Mizzarrogh
Jag tänkte dra el till ett kallgarage (som jag själv är ägare till) i plåt och trä som är ouppvärmt med kondensvatten, minusgrader inne osv på hösten.
Tanken är att kunna ha ett motorvärmaruttag därinne.
Utöver det så behöver jag även en säkring till två lysrör (blir troligen LED, men säg iaf 6A minimum kontinuerligt att dimensionera ledningar och annat för, jag finner det meningslöst att dra klenare än 1,5mm till detta och 2,5 till uttagen för vanliga laster, typ sladdlampor, kompressorer och annat folk vill koppla in när man mekar så detta bör räcka mer än väl till dethär tänker jag mig).
Lysrören är jag rätt klar med och har det mesta till hemma redan förutom några delar som fattades som jag väntar på.
En fråga som dock infann sig är om dessa är någonting att ha, verkar vara tomt förutom uttagen, men ser ut att vara en komplett minicentral med alla uttag som behövs för högre laster.
trefas behöver inte vara högre än 16A dit.
(förslag på bättre alternativ? Gärna förberett med automatsäkringar för 10A (till enfas) och 16A (till trefasuttaget) i så fall)
(Edit, prisnivå, 1000-1500:- ca)
https://www.amazon.se/90EKO007-Elcentra ... 132&sr=8-7
Re: Är dessa ok? (mini elcentral från Amazon)
Att döma av bilden så har den inte svenska kontakter för enfas. Det är sånna där kul med jordpinne.
- Mizzarrogh
Hornbach har en central från Malmbergs som kanske passar ditt behov. De har även en lite större.
https://www.hornbach.se/p/uttagscentral ... /10332320/
- Mizzarrogh
Tackar, den såg ju bättre ut. Behöver egentligen inte trefas uttaget, tyckte mest att det var smidigt att koppla in vedklyvare och annat på.
Den har istället ojordade enfasuttag.Mizzarrogh skrev: ↑3 mars 2023, 17:54:01 Kan det har varit denna, tro...
https://www.amazon.se/90EKO008-Elcentra ... 54&sr=8-16
- Mizzarrogh
Vad tror ni om den från Hornbach, den såg ju riktig ut vid en snabbkoll och är förhoppningsvis gjord för svenska marknaden.
Enda är att den saknar säkring för lysrören men det går ju enklare att ordna.
Trefasuttaget tänkte jag låta en elektriker titta på sedan.
dom funkar
jag har några st byggcentraler som jag häner uppdär jag behöver lite mer tillfällig el, max en 10 år på samma ställe
- Mizzarrogh
Fint! Då blir det en sådan, samt en lös låda för lysrören, känns bättre att ha allt riktigt avsäkrat på plats.
Jag skulle personligen valt en liten central med rätt antal moduler och några "i reserv", och sen externa uttag.
Känn bättre och blir nog billigare, eller har priserna gått upp på senare år ?
- Mizzarrogh
Mmm... Det har du kanske rätt i, jag håller på att kolla det.
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Jula har en del normcentraler som är prisvärda: https://www.jula.se/catalog/el-och-bely ... centraler/
Dock, ska du ha trefasuttag ska du ha säkringar som bryter alla tre faserna samtidigt. Jordfelsbrytare tycker jag är ett krav.
Jag har köpt från dessa och är nöjd med kvalitet och svar på frågor: https://www.energibutiken.se/sv/sok?con ... =Elcentral
- Mizzarrogh
Tackar! Ja, det håller jag absolut med om, liten investering i pengar, men stor i säkerhet!
Edit, det verkar ju faktiskt vara riktiga Hager centraler i den andra länken, då är det ju bra pris och man vet att det fungerar.
Jula brukar f.ö ha kampanjer på deras centraler då och då, jag har en oanvänd (som jag tänkte sätta i garaget nån dag) som jag köpte på kampanj för halva priset, den innehöll då en huvudbrytare, en jfb och några 10A-säkringar.
- Mizzarrogh
Det skall jag hålla koll på också, det är inte akut med detta egentligen.
