Hej,
Kan någon hjälpa att rita upp ett kopplingsschema på en nödstoppskrets ?
Det ska vara en nödstopp och en belyst återställningsknapp som börjar lysa när man trycker in nödstopp, när nödstoppen dragits ut måste man återställa genom att trycka på den belysta knappen och då slocknar även lampan i knappen.
Nödstoppen ska endast bryta en 230v 1Fas dieselpump.
ritningshjälp
Re: ritningshjälp
Har detta något samband med tråden om ritprogram att göra?
Har du tänkt på att ge nån återkoppling i den tråden?
Kanske bäst att du börjar med att rita upp ett förslag själv först enligt bästa förmåga. Sen kanske nån kan kommentera det. Jag skulle åtminstone inte vänta mig att nån annan vill göra "mitt jobb" bara för ros skull...
Re: ritningshjälp
Samt vilken typ av nödstopp det gäller, vissa går ju komplettera med en NO-funktion.
Prins Valiant
Re: ritningshjälp
Här kommer schema för nödstopp av 1-fas pumpmotor med de av dig beskrivna funktionerna:
Du behöver även skaffa lämplig kontaktor. Ev avsäkring måste du fixa. Men det är kanske en liten motor så allt tillsammans fungerar på en 10 Amp säkring. Då kopplar du med 1,5mm2. Jordning av motor i vanlig ordning. Ej inritat i schema.
Re: ritningshjälp
Är det så lämpligt att använda ett nödstop som vanligt stop?
Du har tolkat det som att återställning och start ska vara samma knapp? Med lampan bakom?
Lampan kommer alltid lysa när motorn står still, pga att stopp alltid görs med nödstoppet...
Prins Valiant
Re: ritningshjälp
Jag tror att trådskaparen är omedveten om var ordet nödstoppkrets formellt innebär. Inte medveten om definitionsskillnad mellan ett stopp och ett nödstopp.
I mitt schema vill jag kalla det för en start/stopp -koppling. Jag har uppfattat funktionsbeskrivningen så. TS vill förmodligen för stoppfunktion använda ett lättåtkomligt svamptrycke, med återställning. Samt få indikering genom lampa att stopp är aktiverat.
Lämpligtvis bör det med denna koppling stå STOPP på den ena knappen och START på den andra knappen.
Sedan för tydlighetens skull, hade det varit bättre med en separat lampa med vitt sken, med texten "pump frånslagen".
