Förstärkare bra?
platinum
Förstärkare bra?
Inlägg av platinum »
Hade funderingar på göra en liten subwoofer och hittade en förstärkare på kjell: http://www.kjell.com/content/templates/ ... 7125&path=
Någon som vet om den här är bra?
$tiff
Inlägg av $tiff »
Den duger säkert, men tänk på att du måste fixa rejäla kylflänsar och en bastant nätdel om du ska få ut dina hundra Watt. Notera även att högtalar elementet måste ha nominell impedans på 8 Ohm, är den lägre så ger den nog upp.
platinum
Det stog att kylflänsen skulle vara 20x10x4cm är inte det lite stort?
Vad tror du nätdelen måste ligga på?
Och sista frågan: Är det lågnivå ingång på den tro?
MNorrgren
Inlägg av MNorrgren »
nätdelen ska ju vara på minst 200 watt eller vad är det som den är rated till..
Mne du ska gå en bit över vad den är specad till... Om den är på max 200 watt... kö med en som är på sag 300watt så får du inte några som helst problem, Värsta som finns. Upptäcka att ens nätdel inte räcker till, nybyggd o allt.
Sen, ju större fläns ju bättre, om du orkar så har du tom fläkt på den. Ju kallade komponenterna blir ju bättre.
platinum
Jo fläkt hade jag också tänkt på :)
Någon som vet vart man skulle kunna hitta en sån nätdel billigt?
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
SVårt att hitta sånna nätdelar billigt - slaktade förstärkare brukar vara bra ;) problemet är att spänningen är så pass hög att det sällan används till annat än just förstärkare så antigen bygga en nätdel med tämligen dyra komponenter eller som sagt slakta någn trasig förstärkare.
