Grundläggande om säkringar
md7dani
Inlägg av md7dani »
Tjena, sitter och pillar med ett lithium jon batteri som är stendött och kollar så att jag förstår rätt för att byta ut batteripacket. Jag ser att det finns säkringar som är en mindre på 5A och en på 30A. Jag ser att det är 2 kablar kopplade till båda säkringskontakterna. Det jag undrar är om båda är matning (+) och varför det är 2 och inte bara en? Den ena kabeln kommer från batteripacket (+), den andra kommer från nyckellåset (30A säkringen) respektive laddaren (5A säkringen). Är det så att säkringen går när det matas för mycket ström antingen vid laddning eller när elcykeln/elscootern drar för mycket ström.
Re: Grundläggande om säkringar
Generellt skyddar säkringar mot brand. De skyddar inte elektronik.
Men en 30A säkring är ganska säkert till för att skydda mot batteriexplosion ifall det sker en kortis i drivsteg och/eller motor.
5A laddsäkring är till för lite av desamma- ifall någon tok krämer för hög laddström som hotar få batterierna att explodera/brinna/gå sönder på spetakulärt sätt.
