Change over switch
Orrviken
Change over switch
Inlägg av Orrviken »
Hej på er alla.
Söker med ljus och lykta en change over switch jag skall ha för min pool pump som nu skall ha frekvensare, hittar ingen liten väggmonterad, ABB har bara stora som tål massor med ampere, behöver en som klarar 3x10A
Skall funka såhär:
mrfrenzy
Re: Change over switch
Inlägg av mrfrenzy »
Varför vill du montera en sån här brytare?
Den används i kritiska anläggningar för att vaktmästaren ska kunna köra motorn manuellt om VFD går sönder utan att vänta på elektriker.
För en pool behövs det knappast.
Orrviken
Hej, jag vill ha en eftersom på våren vill jag köra pumpen utan VFD eftersom det tar nåt dygn förren all luft försvinner och vattnets värden är stabila etc, vill även ha en om VFD får nåt fel eller om några inställningar blir galna.
funkar bra med en växlande strömbrytare
och en för att stänga av frekvensomformaren
inga kritiska saker
Orrviken
okay yes,
Nu hittade jag vad jag söker :)
https://www.katko.com/product/tka-616-3 ... memc-m16m/
En växlande 2-polig med avstängt läge i mitten borde väl kunna ge samma funktion?
Ful snabb skiss i Paint.
Eller vänta nu, det som är ritat som en ledare i din bild är kanske två? Då behövs det fler poler...
den övre behöver inte vara växlande, utan bara lämpligt att kunna stänga av frekvensomformaren
den undre skall kunna välja frekvensomformare eller 400v trefas
