Transformator
ob1
Transformator
Inlägg av ob1 »
Jag har hittat en artikel i DMZ hur man bygger en skypetelefon. Eftersom jag sitter hos mamma och pappa med lite att göra funderar jag på att bygga ihop en sådan imorrn.
*Men ett problem är att man måste ha denna transformator: http://www.electrokit.se/item_show.php?code_no=41000916 eller en liknade. Nu finns Kjell&co i staden så det skulle vara smidigt att hitta en liknade där.. Jag har letat men hittar inget. Tyvärr är jag ganska novis på området. Det står att den måste ha ett 1:1 förhållande.
??? En skype-telefon är väl en nätverksbaserat telefon ???
Vad tusan ska man då med en linjetransformator? Nåväl, utan ett schema/länk är det ganska svårt att förstå vad den behövs gör och därmed vilken "reservkomponent" man kan använda istället.
ob1
Inlägg av ob1 »
alltså den låter mig ansluts en vanlig telefon till datorn så jag kan ringa ifrån den osv. Passar mig som student perfekt..
Här kommer att schema:
http://www.laddaupp.nu/bild.asp?bild=schema.JPG
Jahaaa.....
Jo, till detta behöver du en linjetransformator. Såna används mycket ofta (alltid?) i moden, telefonsvarare osv så att det finns hos Kjell&Co... det bör det.
Det är "en 600 ohm linjetransformator med 1:1 (läs: 1-till-1) förhållande och mitteruttag på (minst) ena sidan".
Hmmmm... kollade lite på Kjelles sida och de verkar inte sälja transformatorer alls och det kan ju inte vara sant, alltså hittar jag bara inte.
Knalla dit o fråga dom vetja...
Marta
Inlägg av Marta »
Se till också att få rätt typ av linjetrafo, det finns två sorter. Den ena soreten är stor och klarar linjeströmmen, den andra är liten och kräver elektronik för att DC-avlasta den. Skall det gå DC genom lindingen så måste det vara den stora sorten.
Nannou
Inlägg av Nannou »
http://www.kjell.com/content/templates/ ... 00,1280000
Svårhittad, ligger under audio > skivspelare > trafo :shock:
