Kontaktgrej till ett skjutmål
larsanderss
Inlägg av larsanderss »
Hej ni kunniga och andra. Jag skulle behöva lite (tämligen tydliga och noggranna ena !!) råd och dåd om hur jag kan bygga nåt elektroniskt som reagerar på väldigt korta slutningar av en kontakt (egentligen fem stycken separata) och håller nåt slags lampa (även här fem separata) tänd efter en jättekort slutning av kontakten. Till det hela behöver det finnas nåt som släcker alla lamporna med en tryckning på en knapp.
Tanken är att bygga ett springskyttemål (som skidskytte ungefär men med pistol och till fots) med fem runda mål i plåt som när de träffas (kaliber .22 på 17,5 m håll, 11 cm diameter) fjädrar bak en smula och gör en kort slutning på en kontakt. Ovanför målen skall det sitta fem lampor som tänds och hålls tända när (dvs om !!) jag träffar. När jag skjutit mina fem skott och noterat resultatet skall det gå att släcka den eller de lampor som ev lyser.
Nåt i denna stilen vill jag ha för att det är roligare än nåt mekaniskt och som inte är nåt slags arduinogrej eller liknande utan något att bygga på ett egentillverkat kretskort.
Godkväll, Lars A
Re: Kontaktgrej till ett skjutmål
Du kan använda bistabila reläer, finns också tidreläer som gör exakt detta, frågan är ju vilken budget du har?
Är det fem olika mål eller är det fem träffar per mål (betydligt mer komplicerat)
larsanderss
Tackar ! Det är fem olika mål som ett skidskyttemål och ett skott per mål ( i reglerna finns både straffrunda och en minuts tidstillägg men inga extra skott vad jag vet, oavsett så blir det max en träff per mål............) Bistabila reläer får jag nog läsa på om för jag vet väldigt lite.... Hur gör man med släckningen ?
larsanderss
Det skall vara nåt slags tolvvoltsanordning förresten....
ajje
Inlägg av ajje »
Enklaste är väl ett relä kopplat för självhållning per mål, och sedan bryter man upp den gemensamma matningsspänning till dem alla för att släcka målen.
Ja, om man kan fördröja microbrytaren så reläet hinner dra, så är det enklast.
ajje
Inlägg av ajje »
Jo, är pulsen för kort kanske man får göra samma sak med halvledare istället för mekaniska relän.
Å andra sidan kan man sätta en elektromagnet, som håller fast målet om det är träffat och då håller brytaren tillslagen, när man skall återställa bryter man spänningen till elektromagneten.
larsanderss
Tanken är att svetsa en stång bakåt i vart och ett av målen och montera dem med dubbla fjädrar... själv kontaktgrejen har jag inte funderat på mer än att den bara lär vara sluten ett ögonblick eller så................
larsanderss
Jag hittade ett bistabilt med två spolar....... Ena spolen var set och den andra reset. Skulle det funka att tända med set om jag kan få en tillräckligt långvarig kontakt på nåt vis och att släcka med reset ?
en slarvig 5 sekunders skiss.
När kulan träffar målet, så pendlar det bakåt, och hålls fast av magneten, brytaren är då aktiverad.
När man bryter strömmen till magneten så pendlar målet tillbaka, och brytaren öppnas.
Micke_71
Inlägg av Micke_71 »
En tyristor? Positiv puls in på gaten och går på tills spänningen över anod-katod blir nära noll. Nollställning antingen genom att bryta kretsen eller kortsluta över anod katod.
larky
Inlägg av larky »
