Glappkontakt i 10,8 Volts batteri
mikber
Inlägg av mikber »
Jag har ett 10,8 volts batteri som ska driva ett multiverktyg från Bosch. GOP 10,8 L1 heter maskinen. Jag har haft glapp i maskinen under gång. Den startar, men bryter strömmen med ojämna intervaller. Jag trodde först att det var nått glapp inne i maskinen men nu är jag rätt säker på att felet ligger i batteriet. När jag klämmer och trycker på olika ställen så kan jag få maskinen att gå hela tiden. Men hur får man isär ett sådant batteripack? Eller ska man ge upp och köpa ett nytt?
breflabb
Re: Glappkontakt i 10,8 Volts batteri
Inlägg av breflabb »
Skulle tippa på att det är glapp/lödfel på själva kontakten på batteriet.
Om den är ihopsatt med skruvar så är det ganska enkelt att komma till kretskortet
Men om den er limmad då är det lite mer besvärligt, men det går det med
fast det blir lite fult när man skall limma ihop igen
Akai
Inlägg av Akai »
Jag renoverade ett batteri åt en jobbarkompis, det var kontakten som släppt från kortet. Så har du tur är det lika enkelt på ditt batteri
JohnGalt
Inlägg av JohnGalt »
Om det är detta batteri så sitter det ihopsatt med snäppen, så det borde gå lätt att få isär (och ihop).
mikber
Inlägg av mikber »
Jo, så ser batteriet ut. Men det är tre snäppen som ska tryckas samtidigt. Jag får försöka göra någon jigg som jag öppnar med. tack för tipset!
