Skillnad mellan kapslingar
gs455
Inlägg av gs455 »
Hej,
Kan det skapa några problem med att
ersätta en 4007 diod i Melf format med
en M7 i DO-214 format?
Båda är 1000V 1A
Jag har DO-214 men inte Melf.
/ B-O
Re: Skillnad mellan kapslingar
Det ska fungera bra.
breflabb
Inlägg av breflabb »
Det ska inte vara några problem
gs455
Inlägg av gs455 »
Perfekt!
Tackar :tumupp:
/ B-O
oskars
Inlägg av oskars »
Är det alltid så att, så länge värdena är desamma så spelar kapslingen ingen roll? Låter självklart nu när jag skrev det, men har nånsin olika kapslingar olika funktioner?
Kapslingen KAN ha betydelse om det t.ex. ska behövas en viss kylning eller liknande.
Men är det typ samma komponent är kapslingen bara en triviel grej.
Tar man t.ex. ett 0402 motstånd istället för ett större. KAN man vara tvungen att kolla på max ström, överslagsspänning osv. men i detta är det lugnt.
Den kantade kapsling kan vara enklare att placera för maskinen = billigare komponentmontering.
