Kicad 6 error
l2t
Kicad 6 error
Inlägg av l2t »
Har en felkod i Kicad 6 som jag inte hittar någon lösning på.
Förmodligen ett nybörjar fel.
Gimbal
Re: Kicad 6 error
Inlägg av Gimbal »
Prova att "ta tag" i R2 och flytta den, följer ledarna med? Det låter inte så av felmeddelandet att döma.
l2t
Re: Kicad 6 error
Inlägg av l2t »
Ledarna följer med. Konstigt att det bara är på den komponenten.
l2t
Re: Kicad 6 error
Inlägg av l2t »
Hmmm, som en test anslöt jag på andra sidan R1 istället och det fungerade.
Mickecarlsson
Re: Kicad 6 error
Inlägg av Mickecarlsson »
Den är inte ansluten i andra änden mellan C3 och R1, det ser du för den har ingen punkt, utan en grön fyrkant
EDIT: Du hann före :D
l2t
Re: Kicad 6 error
Inlägg av l2t »
Hmmm igen, om jag flyttade R1 lite upp så att där blev ett grönt streck imellan R1 och C3 och anslöt där , då fungerade det utan felkod.
ToPNoTCH
Re: Kicad 6 error
Inlägg av ToPNoTCH »
Sätt inte ihop komponenter ben till ben som du gjort på flera ställen.
Se till att det alltid är en stump ledare emellan.
Förutom att det är lättare att läsa schemat så slipper du dylika problem.
l2t
Re: Kicad 6 error
Inlägg av l2t »
ToPNoTCH: Ahhha, ok det ska tänkas på
