Hjälp med att läsa ut ett motstånd
olaconny
Inlägg av olaconny »
Hej ! Är helt färsk här på forumet!!!
Har ett motstånd som jag inte kan tyda?????
Skulle bli jättetacksam om någon kunde hjälpa mig med det.
MVH Olaconny
Re: Hjälp med att läsa ut ett motstånd
Svårt att tyda färgerna, men jag får det till 23,9 ohm 0,05%
Om färgerna är Röd, Orange, Vit, Guld och Grå
Det kan också vara ett säkringsmotstånd på 2,3 Ohm 5%
Jag ser röd, orange, silver, guld o svart.
Ja, vilket då innebär att det antingen är ett säkringsmotstånd eller ett trådlindat, men då borde den 5e ringen vara vit för ett säkringsmotstånd, svart lär betyda att det är ett trådlindat motstånd.
Detta eftersom Silver inte kan ange någon siffra, enbart tolerans eller multiplikator
Pucco
Inlägg av Pucco »
Jag får det till 0,23ohm 5% 250ppm/K
Röd = 2
Orange = 3
Silver = x0,01
Guld = 5%
Svart = 250 ppm/K temperaturkoefficient
olaconny
Hej Pucco ! Jo jag har haft massa problem med att läsa ut just det motståndet!!!
Fått allt från 23k ohm till precis som du sa 0.23 ohm !!!
Blir ju lite intresserad av det med säkringsmotstånd !!! då det sitter direkt på 230v ingången med ena benet !
Du kan också se på (bilden) att motståndet/säkringen har skjutit/utlösts och öppnat sig!!!!??
Tack för snabbt och bra svar :tumupp:
olaconny
Hej TomasL !
Tack för svaret :tumupp:
Tänker att det är rimmligt att de är något skydd för kretsen som är en liten Halogen driver för infällda taklampor.
Ska kolla om jag hittar ett sånt säkringsmotstånd på nätet med motsvarande färger :tumupp:
Om det är ett säkringsmotstånd som har skjutit, då har du nog andra problem på drivaren också.
olaconny
Tack Säter !!
Kollade på kretskortet och det står F1 vid komponentens ena ben !!!!
Färgerna indikerar ju 0.23 ohm som Pucco indikerade i sitt svar.
Så ett effektmotstånd med 0.23 ohm borde ju funka för att testa kretskortet eller ???????
MVH Olaconny
olaconny
Hittade denna tabell med undantag för 5 bands motstånd !
Säkringsmotstånd använder 4 färgringar, i likhet med normala motstånd, den femte ringen är fabrikantberoende och anger vilken typ av motstånd det är.
Så här skriver exempelvis Vishay i ett av sina datablad
The nominal resistance and tolerance are marked on the
resistor using four colored bands in accordance with
IEC 60062, marking codes for resistors and capacitors.
For ease of recognition a fifth ring is added, which is violet
for type NFR25 and white for type NFR25H
https://www.vishay.com/en/resistors-fixed/fusible/
olaconny
Tack för svar TomasL
Stämmer nog helt enligt Vishay !!!
Kopplar ju inte riktigt med färgrna på mitt motstånd !!
Skickar överexten till den sista bilden jag bigogade om guld eller silverband som fjärde ring.
5 band resistor with a 4th band of gold or silver
Five band resistors with a fourth band of gold or silver form an exception and are used on specialized and older resistors. The first two bands represent the significant digits, the 3rd is the multiplication factor, the 4th is the tolerance, and the 5th is the temperature coefficient (ppm/˚C).
Så det är nog ett rent motstånd på 0.23 ohm med 5%och 255 ppm/k
:tumupp:
Svårt att hitta någonstans bara :shock:
Och om säkringsmotståndet har dragit iväg brukar det betyda att något har pajat kraftigt först och motståndet dog sedan.
Hitta alltså först det verkliga felet.
olaconny
Bra tips där Icecap !!!
Har ju naturligtvis felsökt en del misstänta komponenter som t.ex kondensator, dioder mm.
Eftersom motståndet sitter direkt på fasen in med en fot och andra foten direkt till en transformatorkrets som omvandlar 230v ner till lägre spänning , sen till en diodbrygga som omvandlar till DC.
Tänker jag att felet borde ligga tidigt i kretsen eller i nästa transformationslindning med diodbrygga ner till 12v.?
Ska dyka ner och löda bort lite komponenter och testa dem !
Tack
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
255ppm/K kan vara både negativ och positiv.
Är det ett kolmotstånd är det negativt.
Ofta angett vid 27 grader Celsius.
Ex) Vid 50 grader celcius fås med +255 ppm
255 x (50-27) = 5865 ppm
0.23 + 0.23 x 5865/1000000 = 0.2314 ohm
Sedan ett motstånd kan ta skada om man det blir så varmt att man inte kan ta på det med fingrarna
och det är inte så varmt som man ofta tror.
