Akut hjälp med att byta rotations riktning
Orrviken
Inlägg av Orrviken »
Hej på er alla, skulle behöva ha akut hjälp med att göra ett simpelt schema, kabel för kabel och märkning för märkning att man förstår. Denna elmotor som körs på 1fas har orginal gått att byta rotation på med ett vrede, vredet byttes tyvärr ut för många år sedan till fel så bara en rotationrikting har gått att köra på. Nu har jag nytt vrede och skulle behöva få den att gå i båda riktningarna.
Se bild på motorplint och valet av vred, vem kan hjälpa mig att göra ett schema?
Vredet är detta som nu skall användas: https://www.ahlsell.se/products/el-1/au ... e/3134821/
Re: Akut hjälp med att byta rotations riktning
Om det är en vanlig 230/400V trefasmotor så tycker jag att det ser ut att saknas byglar i kopplingsplinten.
Orrviken
yes skall nog vara en vanlig 230/400v motor, kan ju vara så att byglarna togs bort för längesedan när det felaktiga vredet sattes dit så bara motorn kunde gå åt ett håll,
Finns det ingen kondensator inkopplad?
Om ingen presenterat det tidigare så kan jag rita ett schema när barnen är lagda.
Orrviken skrev: ↑9 februari 2023, 18:41:50 yes skall nog vara en vanlig 230/400v motor, kan ju vara så att byglarna togs bort för längesedan när det felaktiga vredet sattes dit så bara motorn kunde gå åt ett håll,
Nja, det sakans 2 anslutningar från lindningarna om det är en vanlig 3-fasmotor, gissar att det är en speciallindad 1-fasmotor med hjälplindning.
Så för att lösa detta mste man veta vad de olika lindningsanslutningarna är och hur de är kopplade, dvs mäta induktansen mellan alla lindningsanslutningar, för att fastställa den interna kopplingen.
Se till exempel viewtopic.php?p=1701251#p1701251
Orrviken
det skulle vara otroligt snällt av dig. tackar
danei skrev: ↑9 februari 2023, 18:46:25 Om ingen presenterat det tidigare så kan jag rita ett schema när barnen är lagda.
Orrviken
Ja finns, är inkopplad mellan W2 och V2
säter skrev: ↑9 februari 2023, 18:44:19 Finns det ingen kondensator inkopplad?
Du får rita ett schema hur den är inkopplad i dag, med alla beteckningar på plintar och kablar.
Orrviken
Yes jag kan rita ett schema imorgon bitti hur den var inkopplad med fel vrede i många år och fungerade så.
Orrviken
Såhär är det inkopplad idag med fel vrede och motorn funkar bra åt ett håll att köra
ojkroken
Inlägg av ojkroken »
bad går de tomma trådarna U1 och V1 till?
Och vilka plintar går motorns lindningar till?
Beteckningarna på plinten är för en trefas motor.
Jag förstår inte riktigt hur lindningarna ligger när det inte är en trefasmotor. Ursäkta att jag därmed inte gjorde skissen som jag lovade.
Orrviken
ojkroken skrev: ↑10 februari 2023, 08:29:52 bad går de tomma trådarna U1 och V1 till?
Går in i motorn
