Vad är detta ? konstigt instrument
Tekko
Inlägg av Tekko »
Vad är detta instrument förnått ???
Har kollat databladet på kretsen och sett att man kan bygga en voltmeter av denna kretsen på kortet. När jag sätter på ström på saken så beter den sej mysko, hoppar mellan alla möjliga värden.
Antagligen brum på ingången.
Henry
Inlägg av Henry »
Kretsen är med stor sannolikhet en A/D omvandlare och display drivare typ 7107. 7106 finns ju i mer eller mindre alla multimetrar, så tror jag helt enkelt bara att detta är någon typ av multimeter fast med LED display istället för en LCD. Den kretsen som driver LED displayer istället för LCD heter just 7107.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Har en annan också: ICL7136 och den fungerar som den ska.
Henry
Inlägg av Henry »
Kollat om klockan går till den?
> You don't have permission to access /Tekko_Tubeamp/meter thing/ on this server.
Va skönt, sparade lite tid...
Tekko
Inlägg av Tekko »
Verkar vara en ac voltmeter.
Greensilver
Inlägg av Greensilver »
Sodjan: Tryck ett mellanslag efter adressen. Vet inte varför det funkar så men det kanske någon nätverkstekniker kan svara på?
007sweden
Skype: oo7sweden
Inlägg av 007sweden »
tror det är för att tekko har satt .../meter%20thing/ i sin länk, annars vet jag inte. :?
Tekko
Inlägg av Tekko »
Det är för att servern är konfad för att bara fungera med www.faktiskt.se
Henry
Inlägg av Henry »
Baserat på?
Tekko
Inlägg av Tekko »
Hade kopplat fel, det var en DC voltmeter.
DennisD7
Inlägg av DennisD7 »
Helt OT:
Snygg "±1"-sjusegmentare! Var hittar man sånt månntro?
"Vad är detta ? konstigt instrument"
Hade hoppats på ett konstigt musikinstrument.. :roll: :)
sebastiannielsen
Inlägg av sebastiannielsen »
Ang "forbidden":
Verkar vara något med Referer, eftersom om man manuellt skriver in http://user.faktiskt.se/Tekko_Tubeamp/meter%20thing/ så funkar det.
