Då den briljanta innovationen Arduino dök upp, och jag var på nivån ”Blinka en LED”, kämpade jag med mer avancerade funktioner. Inte lätt för den som aldrig programmerat.
Idag fick jag en snilleblixt enligt rubriken. Jag frågade ChatGPT vad Arduino är, om dess programmeringsspråk (C++ förenklat) och om ChatGPT kunde skriva kod. Jodå, den var tränad i det. Wow!
Jag bad ChatGPT om en ”sketch” där en servomotor slumpmässigt vrider axeln till en av tre möjliga vinklar, 0, +45 grader, +90 grader.
Sekvensen var, att från en godtycklig vinkel först gå till +45 grader, stanna där under 2 sek och därefter slumpmässigt gå till 0 grader eller + 90 grader.
Det tog mindre än 20 sekunder för ChatGPT att lösa uppgiften.
”Här är en sketch i Arduiono Programming Language för den funktion du beskrev:”
Därefter följde ett 30-tal fullständiga programrader.
Vi lever i en härlig tid. Låt AI göra jobbet!
Låt ChatGPT skriv koden till Arduino
Re: Låt ChatGPT skriv koden till Arduino
Och konsulterna jublar när någon sen behöver städa upp det hela...
Visst är det härligt med glada konsulter… Insikten att man ska ha kul på jobbet tror jag uppstod i Silicon Valley.
Nu var det en kort kod, ChatGPT gjorde grovjobbet och jag kan nog fixa finliret själv - i den mån det behövs.
Skillnaden är minimal från att klipp och klistra från Google svar ..
