Spectrum analysator med mkt spurs
ChristianS
Inlägg av ChristianS »
Lånat en Tektronix RSA306B och jag fattar inte varför det är så in i H mycket spurs.
Nåt jag gör fel ? Provat med olika datorer och ferrit på USBkabel inget hjälper. Bilden är tagen med 50R avslutning på porten.
gkar
Re: Spectrum analysator med mkt spurs
Inlägg av gkar »
Det där är en FFT maskin så den beter sig annorlunda än en svepande SA.
Jag tycker inte att det är så förfärligt mycket brus i bilden för en FFT maskin, du har peakdetektor vald också. Har du "noise correction" påslagen om det finns sådan? Har du "preamp påslagen" om det finns sådan?
Provade lite snabbt på en En R&S FSQ om den ger -13 dBuV worst case med pospeak 100/1000 RBW/VBW, utan preamp eller Noise correction påslagen. Så visst är det mer, men det är en annan typ av maskin.
Använd RMS istället om det funkar för dig, beydligt mindre stokastiskt.
Kolla om bruset rör på sig mellan svep, gör det det är det brus annars något systematiskt i maskinen.
ChristianS
Ok då vet jag. Jag är van vid gamla hp 85xx serien sp det lite ovant för mig att se.
Jag testar mot MIL standard så peak är det man mäter.
Skall definitivt kolla runt i inställningarna och se vad som kan göras.
Tack för dit svar
gkar
Inlägg av gkar »
1) Kolla dina FFT inställningar.
2) Sätt en LNA i mätkedjan maskinen.
3) Kolla så att du inta har starka signaler out-of-band.
