Massan i glödlampssocklar? (Bygga om glödlampa)
Flummo
Inlägg av Flummo »
Problemet är enkelt, jag har en strålkastare med BA20D sockel, och jag vill ha halogenlampa för att få lite bättre ljus i förhållande till strömförbrukningen. Det är nästintill omöjligt att få tag i halogenlampor som har den sockeln, så jag funderar över möjligheten att sätta en halogenlampa i en sån sockel. Jaja, lite ghetto, men det kan funka... :oops: Problemet är att få fast glaset i sockeln, det brukar ju vara någon sorts värmetålig massa men det är ju inte direkt något jag har på hyllan. Någon som har förslag om vad man skulle kunna använda? Så billigt som möjligt självklart, såhär knäppa idéer vill jag inte lägga för mycket pengar på.
Oblivion
Inlägg av Oblivion »
Jag har använt superlim till enkla sockelreparationer, har kört med superlim å reparerat tekoppar med, funkar perfekt i micron sen iaf.
Men vet ej hur det funkar med extrema temperaturer iof, annars finns det ju värmetålig epoxy av olika slag.
Henry
Inlägg av Henry »
Superlim håller inte för högre temperaturer, det gasas bort. Vet inte om möjligen gips kan hålla fast det? Men då får man nog rugga upp ytorna med lite fint sandpapper så att det fäster bättre.
MadModder
Inlägg av MadModder »
BA20D... är inte det den där bajonettmodellen med två pluspoler? Används t.ex som kombinerat bakljus/bromsljus på en del bilmodeller.
Greensilver
Inlägg av Greensilver »
Gips förlorar sin hållfasthet när det värms upp.
Flummo
Inlägg av Flummo »
Epoxi och de flesta andra typer av lim går nog bort, de få som tål värmen kostar nog mer än vad jag tycker är roligt.
Nej, det är BA15D som används till bak/bromsljus och sånt, BA20D är däremot vanlig som strålkastarlampa på vissa motorcyklar och de flesta mopederna.
Jag kom att tänka på en enkel och kanske användbar lösning: ståltråd. Om man löder fast tillräckligt tjock ståltråd på halogenlampans kontaktstift (såna små lampor som sitter i vissa spotlights och sånt exempelvis) och sedan löder fast ståltråden ordentligt i sockeln bör det sitta ganska stadigt, och man behöver ju ändå nått för att leda strömmen. Det är iofs under förutsättning att det verkligen går löda på den sortens kontaktstift, jag har provat nån gång med mindre lyckat resultat. Det fastnade inte direkt på första försöket...
Henry
Inlägg av Henry »
Jo gips är ju inte hållbart om det riktigt höga temperaturer då all fukt avdunstar i det men jag vet iofs inte heller vilken temp det handlar om i detta fall.
Vissa socklar kan man behöva slipa en del på med sandpapper så kan det fästa på vissa, på vissa andra kvittar det vad man gör det väter inte ändå och då får man hitta på andra varianter.
en del silicon klarar 200grader , kan vara värt att prova
går det att montera en sockel i den urgröpta plåthylsan från lampan?
vilken sort lampa ska du ha dit?
Greensilver
Sådan lera som man bränner i ugnen borde fungera - kruklera... Forma - bränn - använd. Finns nog på Slöjddetaljer eller liknande hobbyaffärer.
Flummo
Inlägg av Flummo »
Jag hade tänkt mig nått i stil med såna här lampor, men det beror ju på vad jag får tag i och vad som passar bäst. Helst skulle jag vilja få dit två lampor så både hel och halvljus fungerar fortfarande, men det kan bli tajt.
Det är inte omöjligt att det går montera en sockel i ursprungslampan, det skulle ju vara riktigt smidigt. Det är ju nästan 20mm diameter där så utrymmet bör räcka till. Tyvärr försvinner möjligheten till hel- och halvljus då. (Om man inte lyckas få dit en sockel i orginallampan, och en till en bit framför den vänd bakåt, så lamporna sitter nästan emot varandra. Hmm...)
Nån som vet vilken temperatur som behövs för att bränna sån lera? Är det köksugnen som gäller?
Jepp, det är köksugnen man använder. Finns även lim och färg som bränns i ugn. Det brukar vara ca 170°C i en halvtimma ungefär.
Använd pannkitt.
men... du kommer att få problem med ljusutbytet pga av glödtråden inte ligger i samma riktning och plats som originalet. Nästa problem är att halogenlampan blir fan så mycket varmare, tål reflektorn/glaset temphöjningen?
Flummo
Inlägg av Flummo »
Ljusbilden är inget problem, eller snarare, den är ett problem redan nu som förhoppningsvis blir bättre när jag har placerat lampan/lamporna på lämpligare plats. Det är aldeles för samlad ljusbild nu, förhoppningsvis går det sprida ljuset lite mer om man flyttar glödtråden en aning. (Att det lyser upp marken finfint på en fläck 50 meter rakt framför hojen är jättebra, men ganska värdelöst när vägen svänger och man inte ser ett dugg av den 5 meter framför hojen...)
Reflektor och glas kommer antagligen inte tåla högre temperatur särskilt bra, det är en medelstor strålkastare av 100% plast. Men det bör gå få ner temperaturen en del om man får till lite luftcirkulation (självklart med ren luft) genom strålkastaren. Problem är till för att lösas, och luftkylning är knappast nått okänt för oss som pysslar med elektronik. :wink:
Aha, jag förstår...
reflektorn och glaset är felkonstruerat för att ge en godkänd ljusbild.
Flummo
Inlägg av Flummo »
Godkänt är det säkert enligt de regler som finns, märkningen på glaset säger i alla fall det. Men när det gäller hur grejer ska vara konstruerade brukar tillverkarna och jag inte alltid ha samma åsikt, och jag skulle absolut inte kalla denna strålkastaren för godkänd. Hyfsat bra lyse, men inte där det behövs... Nåja, vad kan man vänta sig på en spansk moped? :roll:
