Solartron Schlumberger 7151, något är fel [FIXAT]
MadModder
Inlägg av MadModder »
När jag inte haft bänkmultimetern igång på några dagar eller mer så kommer det "knaster" från summern när jag startar den.
Undertiden oljudet finns där kommer den inte förbi självtestet eller vad det här, och säger FAIL 01 och startar om igen.
Men efter en stund när det blir tyst, kan jag slå av och på så startar den fint.
Eller så fint det går med en obefintlig kalibrering...
Det första jag tänker är dåliga kondensatorer.
Det andra är nån dålig lödning eller så som gör kontakt när det blir varmt.
Några fler idéer jag kan ta med mig innan jag öppnar den? :)
Hobbyisten
Gått bort
Re: Solartron Schlumberger 7151, något är fel
Inlägg av Hobbyisten »
Jag håller på dåliga kondensatorer, för det funkar för det mesta för mig även med kallödningar :) Lytar blir alltid dåliga med tiden.
Marta
Inlägg av Marta »
Det här kan vara något mycket värre än trasiga kondensatorer, nämligen batterier. Har Du inte lyft på locket redan så gör det nu. Risken är överhängande att Du hittar några NiCd/NiMH som läckt ut kaliumhydroxid på kortet och orsakat betydande skada.
MadModder
Jag har faktiskt tagit bort originalbatteriet och rensat upp. Det var ingen korrosion annat än rakt under batteriet där inga komponenter finns.
Du har skrivit ett inlägg i den tråden jag startade då. :D
Marta
Inlägg av Marta »
Det var ju väl det inte var det felet...
Vad är fail 01? Den där är ju hyfsat gammal. Skulle kunna vara firmwaretapp. Är drivspänningarna kollade med scope och att processorns oscillator är stabil? Är reset OK?
MadModder
Det står inget om vad det betyder exakt:
"If an internal fault is detected during the start-up sequence a message, FAIL n, is displayed. In this unlikely event, the instrument must be repaired before use."
Men det ges inga exempel på vad siffran n betyder.
Det står också att när det står RESTART i displayen så är allt ok och instrumentet är färdigt att användas.
Så störningarna verkar få processorn att gå bananas.
Nej jag har inte mätt upp spänningar och så än. Ska göra det nästa gång jag tar mig tid att sitta vid bänken en längre stund.
Har några handhållna multimetrar så jag behöver inte använda den här innan den är fixad.
Hur gick det med detta?
Om det är switchad nätdel så är det bra att byta kondingar innan de blir för dåliga, de riskerar att steka halvledare till slut. Fast en multimeter bör väl helst ha linjärreglerad nätdel, eller?
MadModder
Lugna dig. :D
Har knappt varit i ”labbet”.
MadModder
Har öppnat upp patienten och det är ca 5V rippel på 10V-linan innan 5V-regulatorn. Det är inte riktigt rätt. :D
Kondingen där blir ljummen.
Och det är ljummet i rummet också. 27°
Men någon summer ser jag inte. Däremot ett småsignalrelä. Den spolen kan troligen låta en del med flera volts rippel.
Ska ta och skriva ut schemat.
Känns bättre att kolla på ett papper… :tomte:
Gillar att kalibreringsinstruktionerna anger ett exempel på en GPIB-controller som Commodore PET med BASIC III eller IV. :D
MadModder
Sådär. Nu startar den upp utan problem. (om man bortser från att kalibreringsminnet är tomt och det blinkar CAL ERR...)
Ripplet är ca 0,2V nu innan regulatorn.
Petade runt med proben och hittade inga spänningar utanför spec.
Här är problemet:
