220V fjärrströmbrytare -> 9V fjärrströmbrytare
Coruz
Inlägg av Coruz »
Hej, jag har införskaffat denna fjärrströmbrytare
http://www.rusta.se/product.asp?p=92201019
jag vill använda den till att slå till en motor/solenoid på avstånd. (Jag ska släppa en fjädermekanism på kommando).
Jag trodde det skulle bli enkelt att bara skruva isär och sedan koppla in en ny strömkälla... Typ 9V batteri.
Jag har lyckats koppla förbi kondensatorn då jag upptäckte att den inte tyckte om likström. Nu lyser den lilla dioden på apparaten.
Mitt problem nu verkar vara att jag har för lite ström för att reläet ska slå till ordentligt. Det kommer ett litet svagt klick när jag trycker på fjärrkontrollen, men jag lyckas inte få någon lampa eller motor att reagera det minsta. (Jag har ännu inte införskaffat några mätinstrument då jag nyligen återupptagit intresset för att skruva sönder saker, vilket var roligt redan på -80 talet).
Är 9V för klent för att få reläet att slå till? Det är ju skapat för att klara att sitta i väggen. Kan jag byta till ett annat relä?
Jag har inte riktigt förstått faktabladen till reläerna som jag hittat på olika butiker.
Ni kanske har en annan lösning på hur jag ska lösa mitt problem?
Kika på hur den är byggd. Är relät märkt med någon spänning?
Radiostyrnings-kretsarna går troligen inte på 230V. Finns det någon transformator eller liknande?
Till sist den obligatoriska "måste du.."-frågan: :)
Måste du driva mottagar-dosan med 9V? Kan den inte få sitta inkopplad i väggen och så använder du relät som sitter i till att styra ett mindre relä med 9V?
Coruz
Inlägg av Coruz »
Jag har inte tillgång till 230V då jag har tänkt att använda min fjädermekanism utomhus. Tänk dig en lerduvekastare som jag släpper på kommando.
Jag sitter på jobbet just nu och har inte sakerna framför mig, men jag minns att det är märkt med 230 ~50 hz o.s.v. det är även märkt med 12V (+ symbol för likspänning som jag saknar på tangentbordet) Så det borde rimligtvis fungera om jag kopplar ihop lite batterier till 12V? Är det helt galet att försöka seriekoppla 2st 9V och prova?
MadModder
Inlägg av MadModder »
Det finns en tråd här nånstans om precis just detta. Dock en annan modell på fjärrströmbrytare. Men sökfunktionen är ju mupp, så jag vet inte var...
Coruz
Inlägg av Coruz »
Jag har försökt att söka, både på hela lösningen och på delar av mitt problem...
henketobbe
Inlägg av henketobbe »
tror det var den här tråden MadModder menade: http://www.elektronikforumet.com/forum/ ... highlight=
MadModder
Ja exakt. Den är det. Och det var det där med reläerna jag villa få verifierat. De som sitter original funkar inte på 9V.
Coruz
Inlägg av Coruz »
Tack för hjälpen, då blir det till att byta ut reläet och prova...
edit: stavfel
bose
Inlägg av bose »
hej! skulle vilja tipsa om att du kan använda en trådlös ringklocka t.ex 50106 på kjell.com den är batteridriven även i mottagaren och fungerar bra. Lite svårt att koppla in externa reläer på den men jag lyckades på något vis med en transistor som förstärkare på högtalarutgången.
Coruz
Inlägg av Coruz »
Tack för tipset. Fördelen med fjärrkontrollen och mottagarna jag har hemma är att jag har 12 olika "frekvenser"... 4 st huskoder och 3 st enhetskoder så jag kan bygga ut det. Men jag har haft tankarna på dörrklockor också.
bose
Inlägg av bose »
Okej.. Jo det kan ju vara bra =)
benring
Inlägg av benring »
Lyfter en gammal tråd!
Jag undrar om det sitter ett vanligt relä (klickklick) i dessa från rusta http://www.rusta.se/product.asp?p=92201019 ?
Det lät så ovan, jag vill byta till ett halvledar-relä som jag har redan, drivs på 3 - 30Vdc.
Ni som redan rivit i dessa, är det en enkel operation att byta relät?
Alternativt ta ut styrströmmen till en extern kopplingsplint?
/B
Coruz
Inlägg av Coruz »
Detta relä sitter i http://www.sunhold.com/ras2.html RAS-2410A.
benring
Inlägg av benring »
Ok, tack. då ska jag plocka styrströmmen till mina egna reläer=)
Får bli en switch så jag kan välja.
/B
