Start/run switch
gson3001
Start/run switch
Inlägg av gson3001 »
Jag har precis skaffat en gammal 3 fas fläkt som är av start/run typen och fick med en switch som redan är kopplad till fläkten men ser inte tydligt hur switchen ska kopplas in. Någon som har koll på detta?
mrfrenzy
Re: Start/run switch
Inlägg av mrfrenzy »
R S T brukar kopplas L1 L2 L3
U V W brukar kopplas till motsvarande på motorn.
Glöm inte motorskydd.
gson3001
Tack för svar, det fungera bra och ja jag har motorskydd vilket var tur för en fas verkar gått troligen pga för hård belastning.
