Hitta på med dubbel magnetventil
MadModder
Inlägg av MadModder »
Vi skrotade ett gammalt kylskåp på jobbet, som hade vatten- och isautomat i ena dörren. Jag passade såklart på att sno magnetventilerna som styrde vattnet. Frågan är vad jag ska hitta på för något.
Det är ett stort inlopp för att koppla direkt till ett vattenrör, och sen två små utlopp till för att pressa på hård nylonslang 6,5/4,0 på.
Det är absolut tätt när kolvarna är i viloläge. Inte en droppe kommer genom trots i princip obefintligt tryck.
Det borde funka med lufttryck också tycker jag...
bearing
Inlägg av bearing »
Om du har blommor hemma skulle du ju kunna göra en automatisk vattnare.
MadModder
Jag tänkte på det, men då skulle jag antingen behöva dra en vattenledning dit, eller ha en behållare som sitter en bit ovanför blommorna...
DeVille
Inlägg av DeVille »
Slakta fler k-skåp så kan du bygga en bar-monkey!
