Vätskenivåmätare hur funkar dennna?
Bjaellerud
Inlägg av Bjaellerud »
Någon som har en teori om hur en sådan här nivåmätare kan funka?
https://www.vegetronix.com/Products/AquaPlumb/
Man släpper ned en smal tvåledare i sin vattentank kalibrerar och så får man nivån i cm.
Vilken princip nyttjar sig en sådan av tro?
Förr var ju en nivåmätare mekanisk, en lina flottör och mekanisk visare.
Roysan
FormerMazda
Re: Vätskenivåmätare hur funkar dennna?
Inlägg av FormerMazda »
Ledarna löper parallellt med varandra och skapar en kapacitans som ändras av vattennivån som omsluter den.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Något kapacitivt gissar jag
Induktans, Kapacitans eller resistans om ledarna är oisolerade, typ.
svanted
Inlägg av svanted »
Pulsreflektometer…
hummel
Inlägg av hummel »
Konstruktören säger lite här,
svanted
Inlägg av svanted »
den kanske bara mäter kapacitansen,
som ökar p.g.a. större area mot vätskan...
ska testa med min kapacitansmätare om det funkar.
TomasL skrev: 31 januari 2023, 10:25:30Induktans, Kapacitans eller resistans om ledarna är oisolerade, typ.
Bilden på länken visar kablar som uppenbart är isolerade. Ser ut att vara avslutade i en såndär ändplastplutt som man också ser t.ex. i ändarna på en T-formad FM-bandkabelantenn. Så sannolikt mäter den skillnaden i kapacitans med vatten v.s. luft som omsluter ledarna.
hummel
Inlägg av hummel »
Givaren ska vara patenterad så det bör vara väldigt enkelt att ta reda på hur den mer exakt funkar.
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
Den är inte kapacitiv, det står att den mäter även med olivolja, som är hyfsat opolärt. Det vet vi som försökt mäta nivå i tankar med olivolja med en nivåradar...
För att mäta med kapacitans mellan ledarna måste de dessutom separeras.
Olivolja har en dielektrictetskonstant som ligger på 2-3 ggr lufts.
JAg ittar bara att de registrerat varumärket "Aquaplumb".
Här står lite om att den kanske är kapacitiv...
https://forum.arduino.cc/t/does-anyone- ... /344046/12
