USB Mini kontaktproblem
gs455
Inlägg av gs455 »
Hej,
Har sökt överallt tror jag efter en USB Mini kontakt
utan speciell framgång.
Den sitter i en Garmin GPS som har blivit misshandlad.
Nån som sitter inne med info var man kan köpa en sådan?
Den måste vara 12 mm hög från kretskortet för att nå ut
genom baksidan.
/ B-O
toffie
Re: USB Mini kontaktproblem
Inlägg av toffie »
Länge sen du la upp tråden, vet inte om du har hittat något alternativ än.
Dessvärre kan jag inte hitta några, jag har letat med alla möjliga sökord både på Svenska och Engelska och på alla kanaler jag använder men de finns inte alls längre.. för bara kanske en 2 år sen så fanns de här överallt hos Würth, Samtec, Mouser, Farnell m.m. Men jag hittar inga idag.. :(
Mitt förslag är att söka på Aliexpress, hitta liknande kontakter, skriva till säljarna - helst från en helt ny eller inte så använd mailadress för du kommer få massvis med skräppost efter - och fråga om de har eller kan hitta sådan här kontakt åt dig.
Lycka till!
gs455
Inlägg av gs455 »
Hej!
Tack för svar och ditt engagemang :tumupp: :D
Jag har som sagt letat överallt och även ställt
frågor till några olika säljare på Aliexpress utan framgång.
En person i Arizona som säger sig reparera dylikt,
men han svarade bara kort: Jag säljer inga delar! :(
Ägaren kommer troligen att skicka in den för reparation
(Kortbyte troligen) eller köpa en ny.
Tack än en gång för dina försök! :)
/ B-O
vaxfan
Inlägg av vaxfan »
Montera en standardkontakt på ett adapterkort och anslut sedan adapterkortet till paddarna på huvudkortet.
gs455
Inlägg av gs455 »
Tack för ide'n :tumupp:
Men den kommer nog ändå inte att nå upp genom baksidan
så att motsvarande kontakt når in. Vill helst inte fräsa ur bakstycket heller.
Hittade nu på Aliexpress en som säljer trasiga kort för 2000 kr st..
Och då ser man att vissa har trasig usb port.. :doh:
Kanske mailar han och frågar om han säljer en usb kontakt bara. :humm:
https://www.aliexpress.com/item/1005004 ... AyU19RQ3dW
/ B-O
toffie
Inlägg av toffie »
Alternativt kanske prova och köpa en https://www.aliexpress.com/item/1005001993584082.html och försiktigt böja pinnarna så de blir "ytmonterade"?
Inte säkert det fungerar förstås.. men med de priserna, bara för trasiga kort.. känns som det kanske kan vara värt att prova?
En variant kan vara att löda fast kabel direkt på kortet. Använd kabel med riktigt klena ledare så finns det chans att kabeln istället för kortet dör om man drar i den.
gs455
Inlägg av gs455 »
Nja, kommer inte att fungera då enheten används
ute i skogen tillsammans med en hundpejl.
Har ställt en fråga på Ali om att bara köpa några kontakter.
/ B-O
